Imprimer les messages du sujet "Enbrayage"
Posté le 22/03/2026 à 02h18 par BUYO
Bonjours
J ai un bruit de pignon de temps en temps dans ma boite ,j ai ma pedale d embrayage qui n à pas de garde , faut-il enfoncé un peut plus la tige dans le piston ou l inverse
Posté le 30/03/2026 à 11h21 par le_routier
Bonjour Buyo ,
Ton bruit tu l'entend uniquement quand tu appuie sur ta pédale et sans toucher à ton levier de vitesse ou seulement au passage des vitesses ?
Posté le 31/03/2026 à 04h03 par BUYO
non quand je debraye seulement les viesses passe normalement
Posté le 01/04/2026 à 13h53 par le_routier
Bonjour ,
si tu veux augmenter la course de ta pédale et donc pousser plus sur ton émetteur allonge la longueur de ta biellette derrière ta pédale et controle aussi le déplacement de ton récepteur ainsi que l'étanchéité de ton circuit hydraulique .
Posté le 02/04/2026 à 03h20 par BUYO
