Imprimer les messages du sujet "bague cuivre"
Posté le 25/06/2026 à 08h41 par pascal33
salut. quelqu'un saurait il me dire où trouver la bague cuivre qui se met entre le cardan et moyeu. ref 77 00 662 816. j ai trouvé chez 3S trains roulants page 11 bague d'étanchéité CH18-2 mais est ce bien cette pièce. merci
Posté le 25/06/2026 à 11h51 par turbogege
bonjour pascal
la bague n'est pas en cuivre ,juste une tôle emboutie. elle fait l'étanchéité entre le joint sur le roulement et le moyeu. train AV et AR (aussi sur A310)
chez 3S
Posté le 25/06/2026 à 13h48 par pascal33
salut. c est peut etre une image de pr de alpine. car sur 5 turbo la piece est coté cardan. page 35.01 d ' ou une nouvelle question. j en monte 2 par coté ?
Posté le 25/06/2026 à 14h26 par turbogege
oui un des deux cotes . un sur le cardan et un sur le moyeu
Posté le 25/06/2026 à 15h00 par pascal33
salut. effectivement page 43.30 il y a l autre partie. merci à toi je commande ça chez 3S.
Posté le 27/06/2026 à 18h04 par pascal33
salut. commandé. 82 euros les 4 port inclus. ça fait cher le petit bout de tôle.
Posté le 29/06/2026 à 12h30 par le_routier
Salut Pascal ,
j'ai regardé dans mes factures en 1989 j'ai changé un roulement 6001000992 . 374,04 francs et le déflecteur 7700662816 . 8,52 frs .
Posté le 29/06/2026 à 12h51 par pascal33
salut.
formidable culbute.
Posté le 01/07/2026 à 17h56 par pascal33
salut. je viens de recevoir ces fameux cache poussière. mon métier était chaudronnier 42 ans. les pièces sont des découpes laser et emboutis sauf que à la découpe il y a un point de départ et d arrivé. donc une pointe. celle ci risque de détériorer le joint en caoutchouc vu qu elle n est pas limé. au prix ou je les ai payé merci je sors ma lime.
Posté le 02/07/2026 à 12h57 par turbostart1t2
La honte !!!
Le coup de lime c'était 20 euros par bague ...
Posté le 02/07/2026 à 15h55 par pascal33
salut. autre chose les bagues ne sont pas à la même hauteur. d un coté à l autre j ai 4/10 de différence. autrement dit une fois monté sur le moyeu ça dépasse. donc encore un peu de lime.
Posté le 11/07/2026 à 23h04 par jpmeca
Bonjour, il y en a des 2 cotés, pas normal que ces pièces soient livrées neuves ainsi tout de même !
Posté le 13/07/2026 à 11h39 par JM5ATC34
pascal33 a écrit : salut. autre chose les bagues ne sont pas à la même hauteur. d un coté à l autre j ai 4/10 de différence. autrement dit une fois monté sur le moyeu ça dépasse. donc encore un peu de lime.
Bonjour Pascal,je m''étais pas emmerdé, je les ai fait tourné en inox, A+
