Imprimer les messages du sujet "colonne de direction"
Posté le 31/07/2026 à 11h58 par turbo73
toujours pas résolu mon problème de colonne de direction , si quelqu'un a une idée : ou en trouver UNE ? colonne d'une autre marque compatible ? EST CE POSSIBLE DE CHANGER QUE LA CARDAN ?
dites moi , merci pour vos conseils
Posté le 31/07/2026 à 18h10 par turbostart1t2
Bonjour turbo73,
Oui, ton cardan en bas de la colonne se change.
Posté le 01/08/2026 à 10h11 par jpp
turbostart1t2 a écrit : Bonjour turbo73,Oui, ton cardan en bas de la colonne se change.
https://www.melun-retro-passion.com/fr/pieces-de-direction/1384-noix-de-cardan-de-direction-renault-r4-r5-r6-r12-r15-r16-r17-r18-fuego.html
Posté le 10/08/2026 à 18h33 par turbo73
Pour la changer besoin de démonter la colonne ou ca passe ?, j'ai vu que la colonne montais de quelques centimetre ?
bonne soirée
Posté le 10/08/2026 à 21h21 par turbostart1t2
Bonjour turbo73
C'est possible en place, avec un peu de méthode, par contre, dépose le vide poche gauche..
Posté le 14/08/2026 à 16h23 par turbo73
Posté le 11/11/2026 à 21h54 par chrisdeStClaude
La colonne de direction coté volant est différente entre la 5Turbo et la Turbo2, le modèle de la 5Turbo a t'il été monté sur un autre modèle?
Posté le 12/11/2026 à 00h59 par Turboman1397
chrisdeStClaude a écrit : Salut à tousLa colonne de direction coté volant est différente entre la 5Turbo et la Turbo2, le modèle de la 5Turbo a t'il été monté sur un autre modèle?
chrisdeStClaude, je ne crois pas que la direction de T1 ait été montée sur d'autres versions de R5, pour la bonne et simple raison qu'elle est la seule à avoir ce TDB par rapport à toutes les autres versions de R5.
Mais pourquoi cette question? Aurais-tu besoin d'un modèle?
Si oui, je peux te prêter la mienne, redis-moi!
