Imprimer les messages du sujet "SOS remise en route"
Posté le 30/08/2026 à 21h48 par TurboMarco
Bonjour tout le monde !
Je suis marco, jai 27 ans.
2 ans et demis après le décès de mon oncle hervé, j'ai enfin la chance, l'honneur et la responsabilité de m'occuper de sa r5 de course préparée groupe B/4, qui est depuis, abandonnée dans son garage.
Aujourd'hui première tentative de démarrage depuis je ne sais combien, peut être 6 mois peut être 2 ans, et voila le résultat : elle tousse, ca tourne mais il n'y a que des combustions irrégulières, et ca ne démarre pas
j'ai de la pression d'huile, demain, je vérifie la batterie et la pression d'essence car les pompes tournent, je les entends
Peut être regarder dans les réservoirs s'il n'y a pas de dépôt, et vidanger l'ancien carburant. je vais chercher quelle gestion électronique c'est, essayer de trouver le filtre a carburant qui je pense serait a remplacer, et je prévois bien sur une vidange
je joint un lien pour partager les photos et vidéos, tout étant trop lourd car HD, vous avez un lien de lecture uniquement donc tranquille
https://imgur.com/a/5NuShzp
Qu'en pensez vous, j'apprends, je n'ai qu'une expérience sommaire en mécanique mais j'en veux plus, donc hésitez pas a me prendre pour un débutant
Merci de votre aide
Marco
Posté le 31/08/2026 à 21h21 par vador
Bonsoir turbomarco
Beau projet mais pour pouvoir t aider il faudrait en savoir plus..
Quel est le montage ? Injection type origine ? Type TDC ou electronique ?
As tu de l allumage aux 4 bougies …
Aurais tu une photo de ton montage moteur ?
Bonne soiree
Posté le 31/08/2026 à 22h12 par TurboMarco
je fait suite a votre dernier message :
demain, 2e tentative de démarrage, batterie chargée + nouveau carburant
En raison de la qualité des photos+vidéos, voici un drive avec tout dessus car ça passe pas dans le forum
Merci de votre aide
Marco
Posté le 01/09/2026 à 08h04 par vador
Autant pour moi, j avais pas fait attention au lien - sorry
Elle est connue cette 5….
Elle est en electronique, de fait c est comme une voiture moderne.
Il te faudrait mettre des bougies neuves, vérifier l allumage aux bougies et vérifier si ça tourne pas, si l essence arrive et si tu injectes dans chaque cylindre.
Pas à pas ça devrait le faire, tiens au jus
Bonne journée
Posté le 01/09/2026 à 18h13 par le_routier
Bonjour à tous ,
Marco bravo de relever le défi et la responsabilité de remise en état de la voiture de ton oncle et . dit moi tu est peux étre voisin d'un de nos adhérent qui pourrais te donner un coup de mains si tu en avais besoin au ka ou .
Posté le 01/09/2026 à 22h00 par TurboMarco
Re bonjour, update :
nouvelle batterie, 10L de 95e10 neufs
et toujours pareil, mais ca tousse "mieux", plus regulierement
demain: nouvelles bougies identiques a l'origine en attendant mes denso it27, démontage du filtre a air (je pense qu'il a 10 ans environ) et si pas de changement, pti coups de nettoyant frein pour voir si le problème viens du circuit de carburant.
j'ai ajouté la video au lien du poste d'origine, avec la sequence de demarrage qui tousse a la fin
pour la gestion, c'est une mectronik mke4
je suis sur eze 06360
Merci de votre aide
Marco
Posté le 02/09/2026 à 21h40 par TurboMarco
ok UPDATE
aujourd'hui : batterie chargé + 98 tout frais de la pompe + 4 nouvelles bougies
elle démarre enfin !
le moteur était noyé, les bougies étaient toutes noires et très grasses avec même de la calamine, selon un ami qui connait la voiture, elle aurait trop tourné au ralenti
prochaine étape : trouver un nouveau filtre a air, démonter les sièges, en meme temps que le lavage, et en profiter pour faire la distribution
Merci de votre aide
Marco
Posté le 02/09/2026 à 22h27 par vador
Super ! Une bonne étape de passée !
Bon courage pour la suite
Posté le 03/09/2026 à 09h47 par le_routier
Bonjour Marco ,
Si elle na pas tourné depuis 1 ans avec le SP tu peux avoir laissé des dépots et provoquer des grippages de tes injecteurs , a tu controlé tes débits ? bon courage .
Posté le 03/09/2026 à 15h09 par TurboMarco
non, je me suis fait aider par un ami de mon oncle qui me disait qu’accéder aux injecteurs est délicat car faut démonter toute l'admission
elle a tourné normalement pendant 15 minutes, les bougies etaient bien noires et grasses, donc on y a mis 4 neuves et ca a demarré de suite
Merci de votre aide
Marco
Posté le 05/09/2026 à 11h08 par TurboMarco
update !
j'ai mesuré et commandé le filtre a air, l'ancien est un ITG JC60/80, et comme le cylindre est difficile a trouver en france j'ai commandé le demi cone, JC60/80C, qui 10% moins puissant reste conseillé par le constructeur pour 400ch.
Mon stop arrière gauche ne marche pas, j'ai commandé un multimètre et je vais en plus nettoyer les connecteurs car ils sont oxydés
il est prévu, le même jour, d'enlever les sièges, vidanger le réservoir passager (il ne reste que lui) pour regarder dedans, en même temps qu'un detailling a avec un ami.
Je ne pense pas remplacer les pneus, ce sont des toyo r888r, pas craqués, la gomme est encore très sombre et n'a pas l'air sèche ou déformée.
Merci de votre aide
Marco
Posté le 07/09/2026 à 13h27 par le_routier
Bonjour Turbomarco ,
Bon courage ca va bientot roulé .
