Imprimer les messages du sujet "SOS remise en route"
Posté le 15/11/2026 à 22h46 par TurboMarco
je vois, mais ca je peut pas le faire sur le moteur actuel du coup, comment je tourne le vilebrequin sinon
Merci de votre aide
Marco
Posté le 15/11/2026 à 23h27 par vador
Si tu peux
Lève l arrière de la voiture, enclenche la 4 ou la 5 et tourne une roue … tu pourras mesurer la pige qui sort du puit de bougie
Posté le 15/11/2026 à 23h54 par TurboMarco
oooooooh ptinn j'y avait pas pensé merci
Merci de votre aide
Marco
Posté le 16/11/2026 à 10h02 par pascal33
salut. une roue doit rester au sol sinon le vilo ne tourne pas. moi je met la jauge d huile avec un repère pour le point mort haut.
Posté le 16/11/2026 à 15h56 par Mr-Hulot
il y a probablement un autobloquant sur cette auto donc mieux vaut avoir les deux roues en l'air.
Mais le plus simple reste de déposer la trappe de visite entre les sièges et tourner le vilo avec une clé de 19.
