Imprimer les messages du sujet "vérin hayon"
Posté le 15/11/2026 à 18h15 par turbo73
toujours pas résolu mon pronlème de verin pour hayon arriere de ma turbo 2 de 1984 , ai essayer celui de 3S developement un 610N une catastrophe ca me décale la porte , limite ca la tord, le gars chez 3s me dit que j'ai du jeu dans les charnières , quelles charnières !!!! c'est 2 pattes en fer vissées entre elles et bien serrée , d 'ou ca peut prendre du jeux !!! ai essayer le 550N de chez arnaud ventoux , ca décale aussi la porte qui ne ferme plus , le verin que j avais avant pas possible de voir la force d éjection , mais ca marchais bien
suis je le seul a avoir ce problème ???
Posté le 15/11/2026 à 19h52 par chrisdeStClaude
Idem pour moi, j’ai fini par l’enlever et je mets une tige quand j’ouvre le hayon.
À +
Posté le 15/11/2026 à 20h53 par benival
Je viens d'en commander un sur verinauto.eu qui devrait arriver semaine prochaine. Il en ont un de 61 cm d'entraxe, spécial R5 turbo montage à 1 vérin et non 2. Je te dirai si ça fonctionne, ou pas. C'est 15€ + 8€ de port
Posté le 16/11/2026 à 17h40 par 1600vh
Pareil pour moi, depuis que j'ai changé le vérin la porte se vrille. Mais je n'ai jamais connu le vérin fonctionnel, j'ai toujours connu la voiture avec une tige dans le coffre pour tenir le hayon ouvert. Donc je ne sais pas comment cela fonctionnant quand c'était en bon état.
Voici la photo de celui d'origine.
Posté le 17/11/2026 à 10h07 par turbo73
1600vh a écrit : Pareil pour moi, depuis que j'ai changé le vérin la porte se vrille. Mais je n'ai jamais connu le vérin fonctionnel, j'ai toujours connu la voiture avec une tige dans le coffre pour tenir le hayon ouvert. Donc je ne sais pas comment cela fonctionnant quand c'était en bon état.
sur la photo ce serait un vérin d'origine ? donc 540N ? Vous avez trouver cette photo sur quel site ?
Posté le 17/11/2026 à 16h35 par turbo73
benival a écrit : Je viens d'en commander un sur verinauto.eu qui devrait arriver semaine prochaine. Il en ont un de 61 cm d'entraxe, spécial R5 turbo montage à 1 vérin et non 2. Je te dirai si ça fonctionne, ou pas. C'est 15€ + 8€ de port
OK redite moi c est des 550N mais peut-être plus souple
Bonne journée
Posté le 17/11/2026 à 17h31 par le_routier
Bonjour à tous ,
c'est certainement le mème monté sur les R5 Alpine et A turbo il suffit de retrouver la réf renault sur le PR . R1223 .
Posté le 17/11/2026 à 20h14 par 1600vh
Pour la photo, c'est celle du vérin que j'ai démonté sur ma voiture.
Quand mon frère a acheté la voiture, elle n'avait que 2 ans, et comme il ne l'a jamais remplacé, ce doit donc être le vérin d'origine
