Imprimer les messages du sujet "Ciel de toit"
Posté le 12/05/2003 à 17h59 par Tchéri
Il se décolle sur ma T2. COmment faire ?
Faut-il remplacer ou commander quelque-chose chez Renault ?
Thierry
Posté le 12/05/2003 à 21h18 par daniel
bonjour,
Tu peux le recoller mais ce n'est pas facille.il faut l'enlever du support carton,puis le recoller sur le carton avec de la colle en bombe.
Les Selliers du Domaine dans le 38 en vendent en neuf,ils sont sur un support polyester et ça vaut environ 200 €.leurs tel 04 74 80 84 14.
@micalement
Posté le 13/05/2003 à 21h13 par Olivier
Sur ma voiture j'ai le même problème, mais j'ai l'impression que le tissu est posé sur une couche de mousse.
Faut-il tout décoller?
Posté le 14/05/2003 à 21h14 par daniel
Sur la mousse je ne sais pas,mais normalement sur une T2 le tissus est collé sur un support carton.le collage n'est pas évident car il faut le tendre est le coller..... droit.
Posté le 15/05/2003 à 13h22 par gérald
j'ai eu également le problème sur ma T2,j'ai décoller le carton du toit et ensuite retirer le tissu.entre les deux il y a de la mousse coller qui se desagrège dans le temps.je l'ai frotter de manière a retirer toute la mousse qui ne tenais pas et ensuite j'ai recoller du tissu acheter au métre avec la même couleur des sieges.je l'ai placer dans le carton sans le tendre coller avec de la bombe néoprène en laissant dépasser sur les bords et ensuite j'ai recoller le carton sur le toit,et après j'ai coincé le tissu avec les contours de portes,vitres latérales,et hayon et fini par couper le surplus de tissu.résultat impeccable sur le coup (ça a tenu une semaine et ensuite ça c'est denouveau écrouler toujours dût a cette mousse).je recommencerais plus tard mais cette fois çi en retirant completement la mousse.
Posté le 23/07/2003 à 17h49 par phil88
pour les ciel de toit j'ai eut le meme probleme que vous et je confirme qu'il est monté sur de la mousse. le conseil pour le refixer c'est de de nettoyer cette mousse, de mettre de la colle néoprène non pas en bombe mais à appliquer à la spatule. De la laisser tirer pendant une dizaine de minutes et ensuite de poser le ciel de toit dessus. Je l'ai fais sur la mienne il y a maintenant deux ans et depuis pas de problèmes il tient.
phil88
Posté le 15/02/2005 à 09h50 par SNIPER
J'ai recollé un ciel de toit avec de la néopréne en bombe,sans rien demonter,par l'arriére délicatement.
Le résultat était parfait. Bonne chance
SNIPER
Posté le 25/08/2005 à 22h44 par cesmoi
Moi j'ai tout posé j'ai cru à une catstrophe quand des morceaux de carton restaient collés au plafond. Je passais le bras et décollait doucement....Au final, j'ai enlevé des morceaux de cartons du plafond et je les ai pas recollé. J'ai appliqué de la néoprène au pinceau et j'ai volontairement mis l'équivalent d'une grosse cuillière à soupe là ou il manquait du carton et le résultat à été niquel. Et le plafonnier tient très bien ainsi que le nouveau tissu appliqué au sol (comme géard à fait). Le hic c'est l'horloge du plafonnier qui se casse la gueule car je sais plus dans quoi viser
ni avec quoi la coller ![]()
Posté le 09/09/2005 à 22h28 par cesmoi
Est-ce que quelqu'un sait si le ciel de toit (plafonnier) est le même que pour l'alpine turbo? Car j'aimerai en avoir un d'avance de couleur beige...Merci.
Posté le 09/09/2005 à 22h39 par daniel
salut Cesmoi,
Oui c'est le même...
daniel
Posté le 09/09/2005 à 23h01 par Név
Tu es sur ??? Et les poignées arrières de maintien au plafond ???? En y a pas sur les 5 Turbo que sur les alpine turbo oui ??
Név
Posté le 10/09/2005 à 20h04 par cesmoi
Moi sur ma turbo, j'avais une poignée à l'arrière même que je suis resté con
car quand j'ai collé mon nouveau plafonnier j'ai oublié de repérer les trous pour reviser la poignée ![]()
Posté le 10/09/2005 à 21h38 par Név
Tu as quoi ? Un poigné de maintient pour les places arrières ???? C'est quoi ta Turbo ?
D'origine il y a juste une poigné coté passagé..
Név
Posté le 10/09/2005 à 23h59 par pffouuu
non le ciel de toit n'est pas le méme que sur les A T il est beige aussi mais le motif n'est pas le méme ( stries sur les turbos et losanges sur AT )
Posté le 11/09/2005 à 10h00 par cesmoi
Ma poignée DE MAINTIEN ne devait être là que pour la déco pour mon modèle de 1986?
Qui d'autres à une poignée sur sa voiture pour rien. a moins qu'elle n'aille à l'avant
Attends photos!!! ![]()
Posté le 11/09/2005 à 13h03 par daniel
Sur mon AT il y'avait le même ciel de toit que sur ma T2 avec les poignées en plus sur l' AT.
daniel
Posté le 11/09/2005 à 23h37 par yvon
Salut Daniel, tu es sure de l'origine de tes ciel de toit.
