Imprimer les messages du sujet "Manomètre pression huile"
Posté le 07/07/2003 à 15h21 par Tchéri
Il semble que le manomètre de pression d'huile sur ma T2 ne fonctionne plus bien (l'aiguille voyage tout le temps). Vu qu'aucun témoin ne s'allume et que la voiture fonctionne toujours, je supose que c'est le manomètre.
C'est un pb connu (ma jauge à essence fait la même chose) ?
Où trouver ce genre de pièce ?
Thierry
Posté le 07/07/2003 à 19h55 par tdc
Salut Probleme tres connu sur la 5 turb.
Regarde a la casse, sur les 5 alpine turb il y a les memes.
A+ TDC
Posté le 04/04/2004 à 00h22 par Christophe de Saint Claude
Salut TDC,
est-ce les jauges à essence qui sont identique sur les alpines turbo?
Posté le 04/04/2004 à 19h35 par tdc
Salut Christophe
Je parlais du mano de pression d'huile au tableau de bord.Quand aux jauges a essences je ne pense pas.
TDC
Posté le 06/04/2004 à 14h29 par gérald
bonjour thierry
est ce que tu as regarder les fils qui arrive à la sonde d'arlerte et de pression d'huile.il se peut que celui de la pression soit mal connecter.sur la mienne c'était la petite cosse sertie sur la sonde qui déconnais.
