Imprimer les messages du sujet "Rétro droit"
Posté le 22/09/2003 à 10h40 par jean-louis
Salut à tous.
J'ai posé un rétro droit sur ma Turbo 2... et je commence à en avoir marre de le voir irrémédiablement descendre !!!!
Autant celui de gauche ( d'origine ) ne bouge pas.
Que dois-je faire ?
Merci d'avance...
Jean-Louis. Besançon.
Posté le 22/09/2003 à 21h18 par yann
j'en ai acheté un chez alpine il y a 2 ans,meme probleme,il parait que toutes la serie est comme ça.il faut rayer la boule d'articulation apres avoir décalé le soufflet.Sur le mien j'ai mis un peu de résine sur cette boule
Posté le 23/09/2003 à 08h29 par jean-louis
Salut Yann,
Merci pour la réponse. Je vais voir ça selon ton conseil...
Je te redirai ce que cela donne.
Merci encore.
Posté le 24/09/2003 à 09h59 par phil88
salut jean louis
ton retro bouge a quel niveau?
sportivement
phil88
Posté le 24/09/2003 à 11h12 par jean-louis
Salut Phill
Mon rétro droit vibre et " tombe " toute la partie qui entoure la vitre. C'est tout simple : il y a la partie fixée sur la portière et la partie qui " entoure " la vitre. C'est à la limite des deux.
C'est tellement simple que j'ai du mal à t'expliquer.
Tu as du lire le message de notre ami Yann. Son remède m'a l'air juste. Je vais voir ça ce week-end. Mais Phill, si tu as une autre solution. De toutes façons, je vous dirai le résultat.
Je viens d'avoir le coup de fil de mon pote chez Renault
Réference Alpine : 60 01 011 893.
Prix sur commande : 106,44 euros !!!!!!!
Toujours dispo. Salut à toi Phill et à tous.
Posté le 03/11/2003 à 13h14 par nev
Il serait toujours dispo ? Excellente cette nouvelle.
P.S : Le numéro d'alpine c'est ??, merci
Posté le 03/11/2003 à 14h23 par phil88
nev
la reference donner par jean louis n'est pas celle du retro mais de la sonde me l'extracteur d'air chaud
sportivement
phil88
Posté le 03/11/2003 à 21h03 par yann
ref rétro droit= 60 01 013 306 Alpine ne fait pas de vente par correspondance donc obligation de passer par renault.Prix en 05/01=405frs ht
Posté le 15/12/2003 à 12h02 par jean-louis
Salut Yann
Ok pour le rétro droit. IL TIENT !!!!
Mille mercis !!
Posté le 19/07/2005 à 08h42 par jean-louis
Je ressors aujourd'hui un vieux sujet (les boules) J'ai toujours ce put... de problème de rétro droit qui descend irrémédiablement. Je l'ai démonté hier au soir et il est sur mon bureau ce matin. Un pote (comme Yann) me dit de rayer la boule. Dommage que l'on ne puisse pas la séparer du pourtour noir en plastique dur pour bien la rayer. Il va emmener tout ça aux ateliers pour rayer au maxi cette boule et ensuite au remontage j'y mettrai par dessus et par dessous de la résine ou de la super glue 3. J'espère que ça bouffera pas le plastique noir... Si vous avez quelques infos, je suis preneur Merci d'avance à tous. Jean-Louis. 25
Posté le 19/07/2005 à 12h35 par riton
salut jean.louis
j avais le meme probleme que toi mais avec le retro conducteur
je l ai demonter j ai enlever le soufflet en plastique
j ai tout noyer dans de la super glu apres avoir bien regler mon retro
ca tient maitenant depuis 4 ans
bon courage
a +
riton
Posté le 19/07/2005 à 13h30 par jean-louis
Salut Riton
Merci pour ces précisions. J'ai fais faire ce matin de grosses "rayures" sur la boule. Je viens d'aller acheter de la super glue 3. Je vais remonter tout cela ce soir, et comme tu le souligne, j'espère que ça tiendra Merci à toi, Jean-Louis. 25
Posté le 19/07/2005 à 21h20 par jean-louis
Re-salut à tous
Je viens de finir de remonter le rétro droit avec la super glue 3. Ca vibre un petit peu, mais bon ça a l'air de tenir. Verdict : quand je ferai un tour ce WE. Mais visiblement, ça me semble beaucoup plus "costaud" qu'avant Et j'en suis ravi Salut à tous Jean-Louis. 25
Posté le 19/07/2005 à 21h52 par Név
Bonsoir Jean Louis. Pour info c'est un peu normale que ton rétro droit vibre un peu, tu n'as pas les renfort dans la porte prévu pour cette effet. Et je pense que tout le monde est concerné par ce truc. Moi d emême. en vérité il faudra démonter la porte, déviser le rétro et mettre une plaque dans la porte pour rigidifier le tout. après revisage du rétro et il ne devrait plus vibrer....
Bonne vance Jean Louis...
Név
Posté le 19/07/2005 à 22h04 par Christophe 79
SALUT
y'a encore une solution plus simple, mettre des california, mais bon c'est plus d'origine, bon jean louis j'espere que tu va me les faire fumer ses trx pendant tes vacances
BYE
christophe 79
Posté le 20/07/2005 à 08h17 par jean-louis
Salut Christophe, salut Nèv
Merci pour vos conseils et tes "recommandations" Christophe. J'ai envie de redemonter ce soir le rétro et d'y foutre encore une petite couche de super glue 3. Chrsirstophe, mes vacances, c'est pour bientôt du 29/7 au soir au 4/09 au soir : 5 semaines, alors ça fumera En toute modération toutefois car dans le Doubs, ils sont en train d'installer radars fixes à tout va
Bonne journée à vous 2 et à tous. Jean-Louis.25
Posté le 20/07/2005 à 20h03 par christophe rochet
bonjour a tous.
voici comment mes deux rétos sont montés.
J'ai ajouté une liaison entre le rétro et le montant
de la porte (articulée sur deux rotules pour pouvoir
pivoter le rétro).Plus de vibrations ni de portieres qui
se coupent avec le poids des retros electriques.
je vous met une photos dès que possible.
Posté le 20/07/2005 à 20h22 par christophe rochet
comme promis voila deux photos de mon montage.
Qu'en pensez vous?
http://img288.imageshack.us/img288/2922/retro18vk.jpg
http://img288.imageshack.us/img288/5830/rtro25yy.jpg
A bientot
Posté le 20/07/2005 à 21h41 par Név
Que c'est pas beau. Mais bon, si cela te va, alors ca te vas....
Désolé, la critique est toujours facile...
Név
Posté le 21/07/2005 à 18h42 par christophe rochet
effectivement,la critique est facile mon cher NEV.Quoi qu'il en soit si tu préferes des rétros qui vibrent,se
déserrent ou découpent les portieres ,libre a toi...
sans rencunes! (quoi que!!!!)
Christophe
