Imprimer les messages du sujet "plaquettes de frein"
Posté le 30/07/2006 à 15h07 par Wolverine 94
Salut rené
Je pense que tu peux trouver ça par corespondance chez GT2i ou Bps rally.
Je ne garantis pas un prix défiant toute concurence mais au moins tu peux les trouver la.
Voila
Posté le 30/07/2006 à 18h29 par Séb67
Les Mintex sont également dispo chez C. Garat GMS.
Séb67
Posté le 30/07/2006 à 20h25 par rené haumant
Merci,je vais voir chez BPS,j'ai un compte client chez eux.
rh57
Posté le 21/08/2006 à 14h41 par Pascal 63
Pour la route: les 1155 MINTEX ont une bonne attaque à froid ??? ou il faut q' elles soyent chaudes ???
N' oubliez pas aprés un changement de plaquettes: une petite purge ... vous trouverez presque toujours quelques petites bulles d' air
Le maitre cylindre de J7 n' est pas forcément mieux pour la route: comme le Cévennes: piston plus gros donc moins de course à la pédale mais il faut appuyer plus fort pour un même freinage ...
Posté le 21/08/2006 à 15h07 par Wolverine 94
Salut pascal
J'ai monté de 1155 sur mes freins d'origines et même avant la fin du rodage des plaquettes je sentais une différence par rapport au plaquettes d'origines.
Aussi bien à froid qu'à chaud.
Je n'ai pas encore testé avec un -20° dehors mais avec les températures d'en ce moment y a pas de problème a froid.
Merci pour le conseil de la purge après le changement
Posté le 03/09/2008 à 09h40 par Jean-Louis25
Quelqu'un aurait-il l'amabilité de mettre une photo d'une ou d'un jeu de plaquettes de frein "d'origine" pour une R 5 Turbo 2 "d'origine" Ca m'aidera beaucoup pour mes recherches. Je ne veux pas démonter des plaquettes, je n'y connais rien Merci d'avance à vous. Jean-Louis. 25
Posté le 03/09/2008 à 10h08 par jpgt 42
Salut Jean-Louis,
voici une photo de plaquettes que j'ai trouvé chez un de nos spécialiste
Posté le 03/09/2008 à 10h33 par Jean-Louis25
Je te remercie beaucoup l'Ami
Jean-Louis 25
Posté le 03/09/2008 à 14h00 par phil88
Jean-Louis 25
Je t'ai dit pour une auto de série comme la tienne tu cherches des plaquettes de Peugeot 505 c'est les mêmes!!!!!!!!
La légion d'honneur c'est comme les hémorroïdes, y a que les trous du c... qui l'ont!! (Jean YANNE)
http://sosjantes.e-monsite.com/
Posté le 03/09/2008 à 16h07 par Jean-Louis25
Salut Philippe
Je suis allé chez Peugeot à Besançon.
Plus de plaquettes 505
Mécaparts est en rupture de stock jusqu'à la fin du mois environ. (je parle là, de plaquettes "normales" de 5 Turbo.)
Un pote dans le 39 est en train de voir pour en trouver
@ plus, Jean-Louis. 25
Posté le 03/09/2008 à 17h23 par jpgt 42
Chez Oscaro,il y a des valéo ...type origine,il y a la ref Renault de marqué,donc normalement,no soucis
Clic ici pour les Valéo
Posté le 03/09/2008 à 18h34 par phil88
Salut Philippe
Pas forcement chez Peugeot mon gars regarde chez Norauto ou chez Feu vert
Posté le 03/09/2008 à 22h16 par Francois_27
Salut Jean Louis
Référence des plaquettes de freins FERODO (peugeot 505) FDB 402 ou GDB 280 en LUCAS pour Talbot agora
Tu dois pouvoir en trouver chez les distributeurs AD PRO, Norauto, Feu Vert etc..
Si tu n'en trouves pas j'en ai un jeu d'avance
Posté le 04/09/2008 à 08h06 par Jean-Louis25
Salut tout le monde
Merci pour tes renseignements et ta proposition François, (j'apprécie) mais avec tous les renseignements des copains, je devrais pouvoir trouver rapidement.
Bonne journée à tous. Jean-Louis. 25
Posté le 04/09/2008 à 08h36 par Cyril66
J'ai acheté mes plaquettes chez eux, j'ai pris les ULTIMAX et elles vont très bien, en plus il n'y a pas de frais de port.
Coici le lien :
automotostop
Cyril66
Posté le 04/09/2008 à 09h23 par Jean-Louis25
Salut Cyril,
Encore une super info. Automotostop est une société basée dans le... Doubs. A une vingtaine de km de chez moi.
Je te remercie bien également, Jean-Louis. 25
Posté le 15/09/2008 à 11h54 par Jean-Louis25
Salut tout le monde
Merci à tous, en particulier à JPGT42 et à Cyril66.
J'ai obtenu les plaquettes de freins à Automotostop.com
Bonne semaine. Tchao Jean-Louis. 25
Posté le 15/09/2008 à 14h49 par Lapin
Hello...je profite de la discution...
En montant des flexible type aviation a l'avant et l'arrière
au niveau des pinces, on peut directement mettre du liquide
AP Racing ou il y a d'autre conduite intermédiaire à changer
De plus le liquide sert aussi à alimenter l'embrayage, le surporte
t'il ou il vaut mieux s'éparer l'alimentation avec un vase séparé
Attention avec les modifs à la compatibilité...
Salutation
Posté le 15/09/2008 à 17h11 par jean charles
salut LAAAPIN ! si tu arrives a faire bouillir du dot4 ou 5 de serie (frais) je te paye un coup a boire. je les ai tous teste meme le 600 et je peux te garantir que le seul truc qui te donneras une pedale dure et constante sur une 5t c est le gros mtr cyl. enfin tu peux mettre de l AP 550 si tu veux mais il est assez agressif avec les caoutchoucs... tu cours avec ?
Posté le 15/09/2008 à 19h21 par Lapin
Hello, en slalom, il est toujour possible de faire bouillir
le dot4 car il n'y a aucun repos pour les freins...
Le problème justement des liquides AP racing ou autre
c'est que les joints le supporte et ça sa peut etre un problème,
d'ou ma question concernant la R5 Turbo...que je connais pas
encore par coeur...A pars les 4 conduites vers les pinces il y
a t'il d'autre flexible souple (d'origine) à changer
Salutation...et j'aime bien boire de la suze
