Imprimer les messages du sujet "grippage des flexibles de freins"
Posté le 19/06/2004 à 14h36 par dechaume
suite à ma décision de changer mes flexibles de freins d origine sur ma t2 pour de l aviation,je suis dans l impossibilitée de déssèrer les quatres flexible à cause de la corrosion (ils ont 19ans)au niveau du serrage sur les petits raccords alu. si l un d entre vous à rencontré le meme problème merci de me renseigner sur la marche à suivre.bon soufle à vous.@+ turbowen
turbowen
Posté le 19/06/2004 à 15h57 par gomme
Le mieux est de balancer un bon degrippant et d utiliser une clé speciale flexible (qui prend sur les six cotés de l ecrou) pour eviter de le flinguer definitivement.
Posté le 19/06/2004 à 19h16 par jé
SALUT
dur dur c'est le problème de l'aluminum des etrier et de du fer du fexible la corrosion entre les 2 metaux la solution est du degrippant et de chauffer a la lampe à souder sans bruler le flexible@++
jé
Posté le 19/06/2004 à 19h34 par pat36
Bonjour .
Une autre solution consiste à prendre une BONNE pince étau de prendre la vis sur 2 pans avec une bonne position.
En géneral, j'arrive toujours à les desserer sans les massacrer.
Bon courage.
pat 36
Posté le 19/06/2004 à 21h54 par EquinoX
fait attention comme le dit "gomme", la clef pour desserer les flexibles n'est pas une taille standard mais une anglaise. Si tu l'as pas tu vas bousiller la forme de l'ecrou et tu n'arriveras pas l'enlever. Si c'est trop tard, il te reste la solution barbare : multiprise, chaufferette....
Le souffle du Turbo ce n'est que du bon!!!
