Imprimer les messages du sujet "qui qui sait?"
Posté le 28/07/2004 à 10h02 par tdc
salut a tous, comment sa se monte la pompe électrique sur la boite tdc pour envoyer a un radiateur?Parce que la je donne ma langue au chat...Je sais pas trop ou c'est Je suis en train de me poser plein de questions, il y en a un qui a deja vue le montage?
Merci et a +TDC
Posté le 28/07/2004 à 10h22 par cameleon
Bon je suis pas expert dans le montage de pompes à huile pour boite de vitesse,mais il me semble que sur la tdc la pompe electrique si situe dans dans l'aile ar droite et le radiateur dans l'aile ar gauche au dessus de l'échangeur.Un perçage est réalisé dans la partie inférieur de la boite pour aspirer l'huile et le retour est situé coté contacteur feu de recul...
Posté le 28/07/2004 à 10h25 par cameleon
Oups pardon,le retour du coté opposé au contacteur.
Posté le 28/07/2004 à 10h35 par dach
Peut-être même que l'aspriration d'huile se fait par le bouchon de vidange?
Il y a déja un filet et une assise plate pour le raccord.
Posté le 28/07/2004 à 19h45 par 5t_six
Je te Mél le schéma sur ta boite. Aspiration par le bouchon de vidange et retour par le bouchon de remplissage.
Bien cordialement
Posté le 28/07/2004 à 20h10 par 5t_six
Loupé
Je ne peux pas joindre de photos.
c'est visible ici ===> http://perso.club-internet.fr/d_bonifa/5tsix/mosaique_1.html
Posté le 28/07/2004 à 22h16 par cameleon
Voici ton schéma 5t six
Posté le 29/07/2004 à 07h39 par 5t_six
Merci Caméléon,
Pour tout le monde: il y a une autre planche qui indique l'emplacement des durites, de la pompe et du radiateur d'huile.
Bien cordialement.
Posté le 29/07/2004 à 13h19 par cameleon
et voici l'autre schema des 5t six...
Posté le 30/07/2004 à 11h55 par gérald
salut caméléon
caméléon peux ton email.
Posté le 30/07/2004 à 12h02 par cameleon
Posté le 30/07/2004 à 19h02 par cameleon
Un nouveau schema qui nous vient de notre ami gerald Il s'agit de l'implantation de la pompe sur la Maxi...Merci gerald!
Posté le 31/07/2004 à 18h11 par gérald
salut caméléon
dit voir comment fait tu pour mettre des images?
Posté le 23/05/2005 à 00h45 par EquinoX
L'un d'entre vous connait il les temp de declenchement et d'arret de le pompe
Ou peut-on trouver la sonde qui se met sur la boite
Do you like the pressure ?? !!!
Franck
