Imprimer les messages du sujet "PB boite"
Posté le 20/09/2004 à 10h29 par Olivier 2
Je n'ai plus de marche arrière, par contre pour mettre la première ou la deuxième, il faut 'forcer' vers la gauche comme pour passer la marche arrière.
Fourchette ou tringlerie ?
Olivier
Posté le 20/09/2004 à 11h31 par gérald
bonjour olivier
ce que tu peux faire c'est désacouplé la tringlerie au niveau du nez de boite.voir si celle ci ne force pas.ensuite à la main essayer de passer les vitesses avec la commande qui sort de la boite,mais pour cela tombe le pare choc et la plaque AR.ou je pense aussi à la position du levier par rapport a la commande et pour cela il faut agir sous la voiture là ou il y a le cardan de la commande de boite et tu peux agir en
rotation pour la position du levier part rapport a la commande en sortie de boite.sinon aprés il faut ouvrir la boite.
Posté le 20/09/2004 à 15h27 par vincent
Comme le dit Gérald, ça doit certainement venir de ton réglage de tringlerie.
Posté le 28/10/2004 à 21h53 par yanne
Salut Olivier
Je te conseil de vérifier également l'état de tes supports de boite car au début que j'ai acheter la mienne ; j'avais la marche arriere très difficile a passer ainsi que la première aussi;et après démonrage j'ai vu que celui de l'ar/g etait très fatigué.
YANNE
