Imprimer les messages du sujet "bouchon boite"
Posté le 21/01/2005 à 15h32 par yvon
est-ce qu'il y à un joint avec le bouchon de purge de la boite de vitesse,
j'ai une petite fuite et la goute tombe du bouchon. ![]()
Posté le 21/01/2005 à 20h58 par pat36
Déjà ,ce n'est pas un bouchon de purge c'est un bouchon de niveau pour les R30tx (même carter de boite),mais sur nos R5 ,il sert de remplissage .
Pour répondre à ta question ,il n'y a pas de joint c'est un filetage conique .
Eventuellement , tu peux mêttre du ruban téflon "de plombier"sur le filetage.Il ne faut pas serrer trés fort .Regarde bien si le carter n'est pas fissuré au droit du taraudage.
Bon courage.
Posté le 21/01/2005 à 21h02 par yvon
Oui, mais sur la boite de vitesse il y à 2 bouchons, tu est d'accord; un vers le pot et un en-bas pour pouvoir fair une vidange, non?
Posté le 22/01/2005 à 16h29 par pat36
Salut yvon
Le bouchon de remplissage est de même forme que le bouchon de vidange.
Tu retrouveras les deux ,ils sont identique.Un sur le coté et un dessous.
C'est un carré de 10.
Posté le 24/01/2005 à 11h02 par phil88
les bouchons sont dispo chez renault faut pas s'emmer.... à metre du teflon dessus vaut mieux des neufs.
sportivement
phil88
