Imprimer les messages du sujet "Réglage tringlerie"
Posté le 07/02/2005 à 11h01 par olivier 23
Ce WE, j'ai changé la rotule en sortie de boite.
Merci pour l'info sur le site. J'ai fait un peu différent car je n'avais pas les outils.
j'ai donc sorti la tringlerie fianle. Mais comment la régler? Je ne retrouve plus la marche arrière. Au niveau du levier, j'ai l'impression qu'il est décalé vers la gauche c'est à dire la 2ème au niveau de la marche arrière.
Olivier
Posté le 07/02/2005 à 13h24 par gérald
bonjour olivier
ce que tu peux faire c'est enclencher la marche AR au niveau de la boite et ensuite mettre le levier en position MA AR (en passant le point dur de la MA AR) et serrer sous la caisse et pour ça il faut être deux,un qui tiens le levier et l'autre qui serre en dessous.
Posté le 08/02/2005 à 09h17 par T1
Bonjour Olivier,
T'as pas oublie de mettre des petites cales de deux cotés de la rotule?
Si tu fixes directement la rotule avec une vis sur la trianglerie, ca coinçe et tu n'arrives pas a passer toutes les vitesses.
Posté le 08/02/2005 à 13h27 par pascal
il faut d'abord enlever le patin de blocage de la marche arriere qui est sous le levier de vitesse sous la voiture et voir si la vitesse passe.si c le cas tu n'as qu'à rerégler le patin.c chiant à faire et il faut en profiter pour changer les 2 petits silents blocs qui tienne le patin.ce sont des pieces de r 18 et en stock au comptoir chez Renault!!!
bon courage
Posté le 12/04/2005 à 12h28 par fernand69
Une chose est sûre: quand le moteur bouge le levier de vitesse ,lui,reste solidaire de la caisse :solution:monter une interdiction de marche arrière sur le nez de boite :je l'ai fait, montage tdc oblige , ça fonctionne du tonnerre ,je suis en train de voir pour en faire plusieurs...
f69
Posté le 11/02/2007 à 12h20 par CEDRICTDC
| fernand69 a écrit : |
| Une chose est sûre: quand le moteur bouge le levier de vitesse ,lui,reste solidaire de la caisse :solution:monter une interdiction de marche arrière sur le nez de boite :je l'ai fait, montage tdc oblige , ça fonctionne du tonnerre ,je suis en train de voir pour en faire plusieurs... |
tu aurais des photo de cet piece
Posté le 12/02/2007 à 14h32 par crousti
