Imprimer les messages du sujet "Comment on lit ces dimensions de pneu ?"
Posté le 16/04/2005 à 10h59 par Név
Est-ce quelqu'un peut m'aider à lire les dimensions de ces pneus.
-> Arrière 22/64/415
-> Avant 14/63/415
415, c'est le diamètre de la jante en millimètre. 22 et 14, la largeur des pneus. Quels sont les équivalents en standard ???? Et comment on lit le 64 et 63 ?? Hauteur ou pourcentage ?? Cela donne quoi comme dimension comme pneu en pouce ??
Merci, név
Posté le 16/04/2005 à 12h03 par AAC06
visiblement c'est des jantes trx et des pneus racing :concordance avec 22 de large ça doit faire 245 en tourisme au minimum!
Posté le 16/04/2005 à 12h12 par fissure
salut nev
ce sont des pneux de course en TRX et le chiffe du debut correspond a la largeur de la BANDE DE ROULEMENTen CM et le chiffre du millieu represente le diam du pneu en CM aussi donc facile a comparer
corrigez moi si y'a erreur
Posté le 20/04/2005 à 15h33 par vincent
Pour le 1er chiffre c'est bien la largeur de la bande de roulement, par contre le 2ème je crois que c'est la hauteur du pneu en milimètre ???
415 c'est la cote en mm de la jante.
Posté le 21/04/2005 à 12h08 par FRED 91
SALUT 22 LARGEUR 64 DIAMETRE TOTAL DE LENVELOPPE 64 CM .APRES LA TAILLE MILLIMETRIQUE DE JANTE SALUT
Posté le 21/04/2005 à 12h19 par Név
Et ba voila... Un vrai spécialiste. Donc aussi grand devant que derrière. 64 et 63 cm de diamètre.
Merci fred91.
Név
Posté le 21/04/2005 à 12h33 par fissure
c ce que j'ai dis
Posté le 21/04/2005 à 12h44 par Név
Oui, mais j'ai la réponse et une confirmation....
Posté le 21/04/2005 à 13h25 par phil88
Ptdrrrrrrrrrrrr t'm'aurais appelé nev tu l'avais de suite ta confirmation!!!!
phil88
Posté le 21/04/2005 à 21h14 par Név
Je t'ai appellé, mais ton portable était coupé. Mardi matin. Tu m'avais appellé au faite, mais j'étais en réunion et donc pas possible de te prendre en ligne... désolé...
Név
