Imprimer les messages du sujet "Manuels de la R5 Turbo en téléchargement....."
Posté le 25/06/2005 à 19h10 par Név
Je vous propose de télécharger l'ensemble des manuels sur la Renault 5 Turbo que j'ai en ma possession.
90 Mo en tout à télécharger. Je vous conseille de faire un clic droit sur le lien et de faire "enregistrer la cible sous". Ainsi vous aurez le fichier sur le disque dur.. Le tout est sous acrobat Reader. Logiciel de lecture incontournable. Vous pouvez le télécharger ici si vous ne l'avez pas : Acrobat Reader 7 Fr
Voici la liste :
Manuel Injection bosch K jetronic
Manuel Pièces de Rechange Maxi Turbo
Manuel Pièces de Rechange Turbo 1 - Cévennes - Groupe B
Manuel Pièces de Rechange Turbo 2 - Cévennes - Groupe B
Manuel Pièces de Rechange Turbo 2 - TDC
Notice de Montage de L'alternateur 75 A Marelli
Notice de Montage Kits 180 et 200 Cv
Notice RSP 17 - Montage des Renforts de Chassis
Notice RSP 20 - Réglage Suspension, Train et Direction
Notice RSP 23 - Kit de Montage 185 Cv et 200 Cv
Notice Technique 1069 - Mise à Jour du Mr221 pour la Turbo 2
Notice Technique Générale - Mise à jour du MR221
Notice Technique Générale - Moteur Turbo 2
Et pour finir voici un fichier qui comporte des tableaux sur les équivalents de pneus..
En échange je suis preneur si vous avez des manuels autres que ceux qui sont au-dessus...
Név
Posté le 25/06/2005 à 19h20 par jean-louis
Salut Nèv
Ben finalement je vais peut-être pas faire mes photocopies du MR si tu les as ci-dessus. Chacun pourra imprimer à souhait. Mais bon, si j'ai de la demande "papier", à ce moment-là, j'en ferai
Jean-Louis. 25
Posté le 25/06/2005 à 19h39 par Név
Ne soit pas triste Jean Louis. Név
Posté le 26/06/2005 à 00h28 par FRAN
Salut a tous
Bon travail Név!!!
Mon ordinateur est en train de telecharger déjà.
Merci et a bientot.
Fran.
Posté le 26/06/2005 à 10h17 par mika
Bonjour Nev,
Merci beaucoup pour les fichiers, c'est super sympa. Par contre, il y a certains fichiers que je ne peux pas enregistrer, car il me met une page d'erreur 404. Est-ce que les liens sont erronés ?
Mika
Posté le 26/06/2005 à 11h13 par Név
Qe'elles fichiers ? ?
Posté le 26/06/2005 à 11h16 par fissure
merci pour cette mise en ligne tres pratique
par contre beaucoup ne marchent pas
, 404......
Posté le 26/06/2005 à 11h17 par fissure
a partir de notice RSP,enfin la 2eme moitié de la liste,cad ,celle que j'ai essayé
Posté le 26/06/2005 à 11h19 par Név
Je ne comprend pas tou. C'est mes premier test et je vais essayer autre chose.
Posté le 26/06/2005 à 11h20 par Név
C'est mieux ?
Név
Posté le 26/06/2005 à 11h22 par Név
Le plus simple c'est d'aller ici : http://manuel5turbo.ifrance.com/
Vous trouverez tous les manuels..
Név
P.S. : J'ai essayé avec un logiciel de téléchargement du style FlashGet ou autre et les liens marchent. Parcontre avec "enregistrer sous la cible", cela ne marche pas...
Posté le 26/06/2005 à 11h50 par fissure
niquel,comme tu dis ,c le plus simple et ça marche ![]()
Posté le 26/06/2005 à 12h12 par Név
Désolé mais c'était mes premiers essais. Revoila les liens, qui marchent cette fois-ci.
Név
Notice Technique 1069 - Mise à Jour du Mr221 pour la Turbo 2.pdf
Et en plus ....
Posté le 26/06/2005 à 12h51 par TURBOMECA
Salut Nev, et encore merçi pour ce téléchargement qui va en réjouir plus d'un.
Amicalement Michel
Posté le 26/06/2005 à 21h57 par jp.isurf
salut michel,
je rentre juste de nogaro, il y avait quelques belles r5,
je ne me suis pas remis sur la r5, j'ai trop de travail à la maison, je vais attaquer sérieusement à l'automne
au plaisir de se rencontrer jean-paul
Posté le 26/06/2005 à 22h03 par jp.isurf
bonjour à tous,
désolé pour le dérangement, le message du haut était destiné à michel "turbomeca"
salut à tous et surtout merci à név pour son travail sur ce site
Posté le 27/06/2005 à 12h00 par yvon
plus de soucis, il faudrait que tu puisses faire pareil avec les autres, presque tous en fait, c'est super gentil de ta part, merci ![]()
Posté le 27/06/2005 à 12h01 par yvon
Désolé j'ai pas vus qu'il y avait deux pages, la chaleur ![]()
Posté le 27/06/2005 à 13h44 par François 27
salut Név,
Beau travail Név et merci
François 27
Posté le 27/06/2005 à 18h25 par mika
Bonjour Nev,
Merci beaucoup pour les fichiers cela me sera bien utile.
Mika
