Imprimer les messages du sujet "le ciel de toit:a l'aide!!!"
Posté le 02/10/2005 à 21h31 par fissure
bonsoir a tous
je suis dedans(la m....e)avec le plafond et les montants ,
vu que la mauvaise moquette rouge delavée etait décollée,g tout arracher pensant tout peindre ton caisse,mais car il y a un mega mais,c que je me retrouve avec de la colle acrochée depuis 1983 de partout et ça part pas a l'acetone!!!!
en plus y'a l'arceau au milieu pour tout faciliter
soit on trouve un moyen realiste de faire peter la colle pour repeindre(ça me parait chaud)
soit on recolle de la moquette (je me demande si c pas mieux)
c pas trop mon rayon l'interieur alors tout les conseils sont les bienvenus pour les 2 options (sauf poncer direct,c impossible due a la difficulté et l'arceau au millieu)
en plus ça me bloque pour changer le tbde bord donc faire l'electricité
au secours
Posté le 03/10/2005 à 11h15 par gomme
J ai eu un soucis de ciel de toit, mais la neoprene d origine j ai reussi a la faire ramollir a de l acetone ou du diluant cellulosique et ensuite racler doucement avec une spatule de masticage tres affutée mais bon...n importe comment,tu dois quand meme poncer avant de peindre,non?
Posté le 03/10/2005 à 12h25 par pffouuu
De toute facon peindre le toit et ne pas remettre de ciel de toit va engendrer des bruits de résonnance terrible du pavillon a part si c 'est pour courrir ce n'est pas trés judicieux comme solution.
Perso j'ai retiré le ciel de toit ,retiré le tissus bas de gamme et remis une autre toile que j'ai coupée sur mesure ,recollé sur le support cartonné et recollé sur le pavillon a l'aide de néopréne en bombe plus facile a appliquer partout .
Bon courage.
Posté le 03/10/2005 à 12h29 par fissure
je crois qu'on va recoller une moquette mais je sais pas quoi mettre...
des idées????
Posté le 03/10/2005 à 13h18 par Név
Tu as pris de la néoprène dans un centre auto pour coller la moquette de caisson de basse ? A une époque je m'étais fais un caisson et j'avais acheté cette bombe de colle. Et ca collait très très dur. D'ailleurs en 5 ans la moquette tient encore très bien. Pas un poile de décollage. Est-ce cette colle ? Je pensais a cette bombe si je devais recoller mon pavillon.
Név
Posté le 03/10/2005 à 13h54 par fissure
le ciel en carton est deja a la poubelle et la moquette d'origine aussi...
la colle,oui je pense aussi a la neoprene en bombe,j'en ai au boulot
maintenant, faut trouver le tissu.........
a vous
Posté le 03/10/2005 à 21h17 par gomme
Si tu es sur nice va chez TOTO avenue malaussena,j y ai trouvé un tissu ressemblant assez bien au beige(si elle est beige?) d origine du ciel de toit et ensuite colle a la bombe neoprene.
Posté le 04/10/2005 à 09h19 par pffouuu
Pour le carton que tu as jeté ce n'est pas un drame tu vas a la casse a la recherche d'une des dernieres r5 qui traine et tu retire le ciel de toit c'est vite fait vu la quantité de colle que Renault mettait a l'époque et tu vire le tissus pour en remettre un autre la différence se fera aux stries du carton de la Turbo qui ne sont pas les mémes que sur les 5"normales"
Posté le 05/10/2005 à 13h06 par yann76
j'ai vu recemmment au salon auto de ROUEN le ciel de toit refait par sellier des domaines.ils n'ont pas su me dire le prix exact,mais environ 300E
Posté le 05/10/2005 à 18h57 par pffouuu
380roro le ciel de toit chez les selliers du domaine
Posté le 05/10/2005 à 19h17 par fissure
merci les gars,je pense que vu les depenses qu'il me reste a faire,je v opté pour la solution la plus eco et la moins "usante" donc decapage a la spatule et recolage d'un tissu style alcantara direct sur la tole,
je sais,c pas le top mais ma caisse n'a pas grand chose d'origine alors un peu plus ou un peu moins.........
des conseils particuliers pour cette operation???
Posté le 05/10/2005 à 21h33 par gomme
Commence a coller par le milieu du toit dans le sens de la largeur (apres positionné correctement le tissus avec pinces a linges ou autre) et progressivement coller vers l AV ou l AR par bandes avec une bombe sur les deux faces (sinon au pinceau le neoprene risque de traverser le tissu) pour terminer par les coté sans oublier de faire les revers pour les montants.
Voila pour ma methode.
Posté le 21/11/2005 à 21h54 par Sylvain 01
Mon ciel de toit je l'ai refait en collant une mousse sur la tôle du pavillon puis du skai bleu fin sur la mousse le résultat était super...... pendant 1 an
mais ça se décolle de nouveau
je vais donc mouler un support à partir d'un toi de R5 3 portes et recoller tout ça à la néoprène à moquette murale cet hiver
Posté le 28/11/2005 à 23h01 par Leofold
prendre de la colle a pare brise
Posté le 29/11/2005 à 20h42 par Sylvain 01
Merci du tuyau ,j'y avais pas pensé
