Imprimer les messages du sujet "Problème répartiteur"
Posté le 07/10/2005 à 20h43 par nico 76
Salut a tous
J'ai un copin qui termine de remonter sa T2,ila un probleme avec le répartiteur de frein(apparement ca viendrai de ca).Est ce que quelqu'un sait sur quelle autre voiture on peut le trouver,ou si un fournisseur en a toujours(il a télephoné partout et ? )Merci d'avance pour lui.
nico 76
Posté le 08/10/2005 à 19h48 par YANNE
Salut nico;
pour ton répartiteur, j' ai vu dans un ancien catalogue BENDIX qu'il était commercialisé sous cette référence:L 631481.Comme je bosse dans les pièces multi marques;je vais voir si je peu avoir d'autres infos.A plus!
Yanne de la Réunion
Posté le 09/10/2005 à 14h43 par nico 76
Merci a toi ,je vais déja lui donner ca en attendant de tes nouvelles etmerci encore
nico 76
Posté le 14/10/2005 à 18h28 par YANNE
Salut Nico je me suis renseigner avec mon fournisseur Bendix ; et il m'apprend que la nouvelle référence de ton repartiteur est 311581B;et qu'il est monté uniquement sur R5 Turbo.Quand a la disponnibilitée il faut que tu t'adresse a un fournisseur BENDIX, pour qu'il te fasse une demande a l'usine au cas ou; il leur en resterais encore un.
Sinon il te reste le choix du montage d'un répartiteur a réglage manuel(comme en rallye)
avec quelques modifications.
Si tu en trouve encore d'origine fait le savoir sur le forum.
Bonne recherche!
YANNE DE LA REUNION
Posté le 15/10/2005 à 18h12 par nico 76
Salut Yanne
Je te remercie pour tes efforts,et on trouve ca quelque part je vous le fais savoir a tous
Merci encore
nico 76
Posté le 05/02/2006 à 13h03 par r.8220
Y-a-t-il quelqu'un qui connait le type et dimension du filetage du répartiteur de freinage coté entrée?
Merci par avance.
Olivier
Posté le 14/05/2007 à 09h23 par Nico8221
Bonjour a tous.
Après avoir reconditionné mes 4 étriers, j'ai toujours ma roue AVD qui freine + que les autres
Que dois-je changer
Mon maitre cylindre ou le mastervac
Merci d'avance
Posté le 14/05/2007 à 17h31 par mig33
| nico8221 a écrit : |
| Bonjour a tous. Après avoir reconditionné mes 4 étriers, j'ai toujours ma roue AVD qui freine + que les autres Que dois-je changer Mon maitre cylindre ou le mastervac Merci d'avance |
change tes flexibles
Posté le 14/05/2007 à 17h54 par Nico8221
salut MIG33.
Déja fait
, j'ai mis des durites avia. J'ai aussi reconditionné mes 4 étriers (pensent a un grippage), j'ai donc refait une purge total du LDF
mais voila..............elle bloque lors d'un freinage d'urgence
Posté le 18/05/2007 à 09h14 par Nico8221
Snifff!!!!!!!
Personne ne peu me répondre ![]()
Posté le 04/01/2008 à 10h20 par marc83
bonjour a tous , je relance le sujet avec le meme probleme;;;;; ![]()
Posté le 04/01/2008 à 10h28 par turbogege
bonjour marc
tu parle de quel problème
Posté le 04/01/2008 à 10h32 par henri_de_nice
Bonjour Nico
je n'ai pas ta réponse mais tu peux appeler Stephane Saavedra de ma part (Henri) son n° de téléphone est le
06 12 21 06 84 précise lui que tu fais parti de IT5 et si il y a une solution il te la communiquera.
En espérant pour toi que ce ne soit rien
Amicalement
Henri de Nice
Posté le 04/01/2008 à 10h33 par marc83
quand je freinais fort, j'avais la roue avant gauche qui bloquait,,,,donc j'ai refait mes 2 etriers avant , mis des durites aviation, et j'ai toujours le meme probleme ![]()
Posté le 07/01/2008 à 11h49 par max34
perso je souffrai du meme prob.blocage des roues av sur des forts freinages.j ai controle a l aide de mano les pressions av ar.pour infos press av 40bars lecture ar 25bars et press av 60bars lecture ar 32 bars.sources renault .j etais ok en valeurs le prob a ete resolu en ouvrant le limiteur et en rajoutant 2 rondelles de 2mm derriere le ressort
Posté le 07/01/2008 à 23h49 par chrisdeStClaude
Répartiteurs en vente chez GBS
Mon lien
Posté le 22/01/2008 à 14h10 par Wolverine_94
| marc83 a écrit : |
| quand je freinais fort, j'avais la roue avant gauche qui bloquait,,,,donc j'ai refait mes 2 etriers avant , mis des durites aviation, et j'ai toujours le meme probleme |
Bonjour Marc
Je serais toi, je regarderais toute mes durites (même les rigides)
Posté le 22/01/2008 à 17h34 par marc83
je vais regarder ce w-e et je vous tiens au courant , merci pour vos reponses
Posté le 01/01/2014 à 21h38 par pat36
Y a t'il quelqu'un qui a la ref marqué (marque de fonderie ) sur le répartiteur ainsi que la marque
Je ne suis pas chez moi et de ce fait je ne peux pas regarder sur la mienne
pat36
Posté le 01/01/2014 à 22h59 par jp
à cette heure, je n'en ai pas sous la main mais il se trouve sur d'autres autos comme beaucoup de pièces.
Sauf erreur, voici la photo:
et l'origine de la photo dans le lien ci-dessous:
Si tu veux, je regarde demain.
