Imprimer les messages du sujet "Renseignement boite"
Posté le 13/11/2005 à 04h36 par buyo
JE VIENS DE REMONTER MA BOITE MAIS JE SAIS PA SI LA FOURCHETTE ET BIEN MISE .
QUAND JE BOUGE LA BUTEE IL A DU JEU EST-CE NORMAL?
Posté le 13/11/2005 à 11h12 par gomme
Qe quel ordre ce jeu? 2 mm ou 4 cm ?
Posté le 13/11/2005 à 14h17 par buyo
BONJOUR IL Y A BIEN 2 CM
Posté le 13/11/2005 à 21h08 par gomme
Ca sent mauvais la fourchette deboitée...
Posté le 14/11/2005 à 01h28 par buyo
QUE FAUT IL FAIRE POUR LA METTRE CORRECTEMENT.
POURTANT JE N'AI FAIT QUE SORTIR ET ENTREE JUSTE LA BOITE
Y A T'IL UNE FACON DE LA METTRE?
Posté le 14/11/2005 à 11h11 par gomme
Ressortir la boite et engager la fourchette dans le logement de la butée et ensuite réemboiter la boite...
Posté le 15/11/2005 à 01h00 par buyo
MERCI POUR TOUS GOMME
