Imprimer les messages du sujet "commande élèctrique des 2 rétro ext T1"
Posté le 28/11/2005 à 13h39 par pat36
Je vais monter un rétro à droite , et je souhaite savoir comment est il commandé sur le montage de série avec les 2 rétro extérieur .
Avec des photos ci possible .
MERCI
patrick 36
Posté le 28/11/2005 à 18h40 par vincent
Salut Pat,
ça c'est une question pour Jean-Louis, mais à ma connaissance ce type d'option n'était pas dispo sur une voiture comme la tienne, je pense que seul les millésimes 82 avaient droit à ce privilège !!!!!
Posté le 28/11/2005 à 19h22 par pat36
Salut Vincent ,
Tu as surement raison mais certain véhicule d'exportation était équipé du rétro à droite
patrick 36
Posté le 28/11/2005 à 20h59 par jean-louis
Salut les copains
Il ne me semble pas que même les 82 avaient le rétro droit. Peut-être, comme le déclare l'Ami Pat 36, les 82 à l'exportation avaient un rétro droit
Vraiment là, je ne sais pas
Jean-Louis. 25
Posté le 29/11/2005 à 10h01 par jean-louis
Je crains vraiment que les 82 n'avaient pas de rétros droits même les exportations. Celles-ci n'avaient que (suivant les pays) des clignotants latéraux en forme de losange sur les ailes AV et toujours selon les pays, des anti-brouillard ou des longues portées. Bonne journée à vous tous. La neige fond à Besançon
Super
Jean-Louis. 25
Posté le 29/11/2005 à 19h18 par pat36
Merci à tous pour votre réponse .
patrick 36
Posté le 29/11/2005 à 20h49 par Név
Bonsoir Pat36.
Sur ma turbo 2 noir, j'avais mis une interrupteur a 8 poles. Je commutais ainsi entre le rétro droit et le gauche. Branchement simple. J'ai soudé les 8 poles et mis des cosses. J'ai coupé les 4 Fils de commande du rétros et après j'ainséré l'inter sur ces 4 fils. L'inter était caché, bien cahé et comme cela je commutais entre les des rétros.
Tu sais que tu n'as pas le renfort dans la porte pour le rétro de droite ? Normalement tu enas un dans al porte de gauche. Cela évite d'arracher la porte alu avec les vibrations du rétro.... Trop lourd ces rétros...
Név
Posté le 29/11/2005 à 21h11 par pat36
Merci Neven ,
J'ai prévu de faire un renfort en tole collé avec de la résine
Pour le branchement je vais réfléchir
patrick 36
Posté le 30/11/2005 à 06h58 par Név
Erreur pour moi. C'est un 12 Pôles et pas 8. J'ai encore un inter chez moi à 12 poles. Tu le veux ?
En plus il existe un chace en caoutchou noir pour l'inter. Je l'ai pas mais je peux aller le chercher. A Eguzon je ne sais pas si tu as un magazin d'électronique. C'est une pièce qui ne coute rien.
Tient loock..
Név
