Imprimer les messages du sujet "boite"
Posté le 26/12/2005 à 17h01 par buyo
Mes vitesses ne passe toujour pas moteur allumé
Est-ce que cela pourrais venir du mettre cylindre
car ma pedale d'embrayage et un peu trop souple.
Posté le 26/12/2005 à 17h31 par Renaud54
comment à été faite la purge du circuit
Posté le 26/12/2005 à 19h50 par buyo
la purge j'ai changé la durit complete remplis le vase puis ouvert la vis de purge en appuiyant sur la pedale pour chasser l'air et revisser.
Voila pourquoi il y a t'il autre chose a faire?
Posté le 26/12/2005 à 22h29 par Renaud54
dans certain garage, en plus de ca, ils pompent une dizaine de fois doucement, reste appuyé et ouvrent la purge (attention, ca gicle...) pour faire partir l'air de la butée.
j'ai fais comme ca sur mon scénic, et ca à merché, le reste ne sufisait pas.
avis donc au connaisseur.
@+ Renaud54
Posté le 27/12/2005 à 11h05 par nico 76
Bonjour a vous
Le mieux pour etre sur du resultat ,c'est d'etre deux.Celui qui est a la purge donne l'ordre a celui qui est au volant d'appuyer ou de lacher la pédalle.
Exemmple ,je suis a la purge:
-APPUIS:lorsqu'il appui j'ouvre la purge,lorsqu'il est a fond,(il faut qu'il le reste)je referme la purge.
-LACHES:lorsqu'il a completement relaché,et surtout pas avant,j'ouvre a nouveau , et la je lui redemande ;
-APPUIS:lorsqu..........................................
.........Tetc,etc........
Il faut renouveler l'opération jusqu'a ce n'y est plus d'air dans le circuit,et la ,ca marche.
nico 76
