Imprimer les messages du sujet "Combien de kilometres avec un plein?????"
Posté le 26/12/2005 à 21h03 par r5t2
Bonjour a tous, j'aimerai savoir combien vous faite de kilometres avec un plein en utilisation normale, avec quelques poussettes de temps en temps quand meme.
Parce que sur la mienne, lorsque j'arrive a 350 k, mon aiguille de jauge est deja dans le rouge, alors que je n'ai consommé que 30 l.
autrement dit une moyenne de 10l / 100 km.
merci a tous
r5t2
Posté le 26/12/2005 à 21h10 par yvon
Salut, ben moi je calcule souvent ma conso et je fait 13,5L/100Km
Posté le 26/12/2005 à 21h38 par fred de londres
pour moi, rouler normale avec quelques poussettes, c est du 12L/100
. En exploitant la bete, 18L/100
fred de londres ![]()
Posté le 26/12/2005 à 22h29 par r5t2
J'aimerais savoir l'autonomie en kilomètres d'un plein ? Et quand est-ce que l'aiguille est dans le rouge ? Au bout de 300 km? 400 km?
Cordialement.
Meilleurs voeux à tous.
r5t2
Yann
Posté le 27/12/2005 à 08h12 par Név
Salut Yann.
Alors ce cache, il va bien ?
Tu as vraiment le pied léger. Sur ma R5 turbo 2 noir, je faisais du 12 litres au 100 kms poussette ou pas. Il fallait vraiment que je fasse l'imbécile tout le long de la route pour monter vers 16 litres au 100 kms. Mais comme tu sais, aujourd'hui c'est dur de faire un peu de poussette sur les routes de France. Ils sont partout. Pour ma part et en général tu peux faire environ 600 kms. Après c'est risqué. En ce qui te concerne tu dois avoir une jauge sur les deux qui fait l'imbécile. Le souci vient que tu as deux jauges sur la R5 turbo. Elles sont montées en séries. Ce qui veut dire que si une des deux ne manche pas, l'aiguille indique que la moitié de la valeur. C'est donc pour cela que ton aiguille est dans le rouge au bout de 300 kms. N'oublie pas que tu as 93 litres, donc à 10 litres au 100 kms de conso, tu devrais bien faire les 600 kms facilement !!!!
Si tu veux régler ton souci, démonte les deux jauges et nettoie le tout. Attention, les réservoirs doivent être vides, sinon aillllleeee. Dans un premier temps tu peux prendre un tester (un Metrix) et tester les jauges, voir si tu as une résistance. Sinon branche les deux fils ensemble (chuinter la résistance). Met le contact et si ta jauge ne fonctionnement pas, ton aiguille ne devrait pas bouger (pas de résistance). Si elle bouge c'est que ta jauge est bonne (l’aiguille devrait descendre). Essaye et ainsi tu sauras laquelle des deux ne fonctionne plus. Avec un peu de chance c'est celle du haut. Cela t'évitera de tout vider pour démonter ta jauge.
Regarde le MR.... Même si c'est pour la T1, tu retrouves beaucoup de choses similaires pour la T2.
Név
Posté le 27/12/2005 à 12h34 par jean charles
salut.mon reccord etait de 9.7l. soit 950 kil! avec l arbre a cames d origine et le 4/1 et en ouvrant juste ce qu il faut le papillon.env 350 kil d autoroute a 130 et le reste de la nationale a 90 trout ca sur un filet de gaz.a noter que sur autoroute le 4/1 fait baisser la conso vers 4000/4500 par un meilleur rendement.maintenant avec des pneus + larges et le croisement du nouvel arbre je pense 11/12l.
Posté le 28/12/2005 à 01h04 par pascal 63
A 2 + bagages sur route assez rapide mais en souplesse - enfin la plus-part du temps
- 8 gros litres ; trajet travail-ville pas moins de 10 l.
Tshaw!
Pascal.
