Imprimer les messages du sujet "remise a neuf bloc avant"
Posté le 20/08/2006 à 18h17 par frt.concept
Les câles servent pour le réglage de hauteur de crémaillère (trés important à l'accélération et au freinage pour les variations de géométrie du train avant).
Je pense que suite à un démontage complet, il faut impérativement refaire une géométrie compléte de tes trains, aussi il faut mettre des câles adaptées pour ton réglage de crémaillère, il existe plusieurs hauteurs de câles.
De plus, Il manque une partie sur ta câle.
Coordialement.
Olivier
Posté le 20/08/2006 à 19h07 par Christophe Rochet
Merci pour ta réponse,mais tu ne m'a pas préciser quel était le bon sens de montage
Posté le 20/08/2006 à 19h37 par frt.concept
Les ergots vers le bas
Posté le 20/08/2006 à 21h03 par Christophe Rochet
Tu vas dire que je suis pénible mais que veut tu dire par ergots,la partie biseautée de la piece?
montage correcte photo A ou B?
Posté le 21/08/2006 à 00h23 par jean-jacques
1- la partie qui manque c'est justement l'ergot(empêche la cale de glisser en cas de faible désserrage. ergot en bas), donc!!!!!
2-soyons simple, c'est la partie biseautée (ou "pan coupé")qui va vers le haut.
3- mais on peut la mettre à l'envers en fonction du besoin de réglage si on n'a pas toute la série de cales.............
4- comme le dit Fr.concept si pas rpéré au démontage ou remplacement de pièces sur l'ensemble train avant : REFAIRE TOUT LE REGLAGE.
Bon courage.
Posté le 21/08/2006 à 00h33 par Christophe de st Claude
Salut Christophe
Merci, ce serait sympa de pouvoir retrouver l'adresse pour le blakson.
Posté le 21/08/2006 à 18h54 par christophe Rochet
Christophe
voici l'adresse du fabricant et la doc du produit (c'est la ref K6T)
Tu peut l'appliquer au pinceau ou avec un pistolet anti gravillon.
Pour la commande tu telephone et tu demande un commercial
Posté le 21/08/2006 à 22h39 par Christophe de st Claude
Merci pour l'adresse, c'est sympa
Posté le 26/08/2006 à 10h50 par Christophe Rochet
Bonjour a tous
Petit moment de bonheur ce matin,redémarrage du moteur après 6 mois de silence .Après une purge soignée il a causé du premier coup (juste une petite frayeur vite rassurée,j'avais oublié de rebrancher le module d'allumage :
Maintenant remontage du train avant
A bientot
Posté le 27/08/2006 à 08h40 par Christophe Rochet
Bonjour, autre petite question au sujet de cette cale,le trou par lequel passe la vis est il le trou ovale ou le trou rond de plus gros diametre
merci de vos réponses
Posté le 27/08/2006 à 12h01 par gomme
C est le petit ovale
Posté le 27/08/2006 à 19h01 par christophe Rochet
Merçi Gomme
Posté le 25/05/2008 à 13h27 par Christophe Rochet
Bonjour,suite des travaux:
remplacement des bas de caisse et diverse toles :
une couche apret époxy puis anti gravillon 2 composants
mise en peinture week end prochain
remise en état des train avants
avant:
apres:
la suite bientot
Posté le 23/08/2008 à 12h48 par rochman
Bonjour suite des travaux: mise en peinture des bas de caisse et du pieds de portiere,j'avais un peu peur du raccord sur le rouge candy mais il est parfait
remontage des trains avants remis a neufs
J'ai toujours un doute sur le montage des joints de piston de frein , d'origine,je n'en avait qu'un (celui de gauche) et dans le kit mecapart,il y en a deux (ceux de droite)
avez vous des infos ?
Posté le 23/08/2008 à 12h49 par rochman
| rochman a écrit : |
| Bonjour suite des travaux: mise en peinture des bas de caisse et du pieds de portiere,j'avais un peu peur du raccord sur le rouge candy mais il est parfait remontage des trains avants remis a neufs oups j'ai oublié la photo: J'ai toujours un doute sur le montage des joints de piston de frein , d'origine,je n'en avait qu'un (celui de gauche) et dans le kit mecapart,il y en a deux (ceux de droite) |
Posté le 22/02/2009 à 15h17 par Christophe Rochet
Bonjour,quelques photos de la suite des opérations:
finition du remontage des trains avant
remplacement des housses de sieges:
démontage des trains arrieres:
Petite question pour ceux qui ont déja démonté les tringles arrieres, aviez vous des cales entre le longeron et les chapes et si oui combien?
Posté le 22/02/2009 à 15h23 par vincent
Salut Christophe,
beau travail, bravo, oui il y a des cales c'est ce qui sert à régler le parallèlisme des trains AR, moi j'avais 2mm de cales, attention, je crois que le maxi préconisé par Renault c'est 5 mm.
Posté le 22/02/2009 à 18h33 par Christophe Rochet
Salut vincent,merci de ta réponse,moi j'ai 2,5 a l'arriere des triangles et 1,5 a l'avant
Posté le 23/02/2009 à 00h05 par chrisdeStClaude
Salut Christophe
Je vois que tu es après tes trains aussi, comme moi.
Beau boulot, sera t'elle prête ce printemps que j'ai le plaisir de la voire rouler dans St Claude
Beau boulot, A+
Posté le 23/02/2009 à 13h22 par Christophe Rochet
Salut christophe,j'espere que oui,normalement mai ou juin
