Imprimer les messages du sujet "remise a neuf bloc avant"
Posté le 12/10/2012 à 17h09 par rochman
Bonjour, aujourd'hui, suite au remontage du module d'allumage sur sa plaque alu, je me suis rendu compte que moteur tournant au ralenti, si je rebranchais le limiteur de régime (je roulais sans depuis plusieurs années), le régime moteur augmentait d'environ 200 tr/min et retombait d'autant si je le redébranchais.
Quel peut etre la cause de cette variation ? L'un d'entre vous peut il vérifier si il a le mème phénomène sur son auto.
Merci a vous
Posté le 12/10/2012 à 17h41 par renid57
Salut, sûr de la manip ?
jamais vu ce phénomène curieux............Normalement: aucune incidence.
Essayer un autre limiteur.
Posté le 12/10/2012 à 18h17 par Boris
Pareil cela faisait plus de cinq ans que je roulais sans limiteur, apparement peu d'incidence , ça marche toujours aussi bien
Posté le 24/05/2013 à 17h36 par rochman
Bonjour, reprise des travaux:
pose et règlage de la commande de boite (25€ de rotules et vis inox et une bouteille de macvin au tourneur)
et mise en place de l'extincteur
Je pense mettre une (ou deux) buse sur le doseur, une en direction des injecteurs, et une vers le collecteur d'échappement.
Quand aux tirettes de déclenchements
Posté le 13/09/2013 à 18h27 par rochman
Bonjour, buses installées...
Par contre, en voulant déplacer la durite caoutchouc entre l'accumulateur d'essence et le réservoir de gavage (la seule que je n'avais pas remplacée),celle ci a cassée comme du verre !!!
Posté le 13/09/2013 à 22h55 par chrisdeStClaude
Salut Christophe
Tu as eu chaud sur ce coup là
Ça va bientôt rouler?
A un de ces jours.
Posté le 14/09/2013 à 15h44 par jp
beau montage, est ce que tu vas utiliser une commande à câble (tirette)
Pour la durite cassée, c'est un mal pour un bien.
Posté le 15/09/2013 à 19h16 par rochman
Salut Christophe, elle est quasiment finie, elle sera sur les routes aux beaux jours l'année prochaine. Et toi, ou en est tu ?
Salut Jp, il y a 2 tirettes, une dans le passage de roue avant gauche et une dans l'habitacle a coté du neiman.
Pour ceux qui ont fait le mème montage, avez vous fait attention au sens de montage des tés de dérivation du tuyaux, il y a un sens a respecter !!!
Posté le 27/09/2013 à 16h59 par rochman
Bonjour, j'ai remplacé mon échangeur "double origine" par celui ci
Posté le 04/10/2013 à 17h32 par rochman
Le faisceau de cet échangeur est fait de 2 faisceaux RS200 CV et pour en avoir un dans les mains, je comprend mieux pourquoi il est plus performant que l'origine, ils n'ont rien a voir.
Posté le 04/10/2013 à 18h35 par JACK35
Tres belle pièce
Posté le 11/10/2013 à 14h02 par Nico8221
Et dire qu'il y en as qui n'en cherche qu'un .
Posté le 11/10/2013 à 21h06 par vador
ton systeme me plait bien ... est ce que ce kit complet existe ? où et à quel prix ?? merci
Posté le 12/10/2013 à 08h26 par rochman
Salut Vador, je l'ai pris ici
Posté le 12/10/2013 à 08h30 par rochman
Sur ce coup là, j'ai eu de la chance, si tu savait a quel prix je l'ai eu , si jamais le fonctionnement ne vas pas,(trop de volume) je n'exclue pas de le rediviser ou de m'en séparer pour un RS simple.
Posté le 12/10/2013 à 08h40 par Jeannot07
Salut Vador,
je peux avoir l'extincteur pour moins cher.......
Posté le 12/10/2013 à 10h18 par vador
Jeannot07 a écrit :
Salut Vador,
en fait, je recherche une solution complete avec les tuyaux, buses et fixations... en peu passer en mp pour pas pourrir ce post
Posté le 12/10/2013 à 12h54 par jp
Bel échangeur Rochman, on l'appelait un Sodemo à l'époque.
Tous le revendeurs proposent des kits plus ou moins complets, voici une capture de catalogue de Danielson.
Merci Jack35 pour la manip
Bon week end
Posté le 12/10/2013 à 21h11 par Nico8221
Rochman ne me dit pas le prix si tu la eu vraiment pas chère .
Du coup, quelqu'un connait la capacité de cette échangeur . Je dirais pas loin des 6L .
Posté le 13/10/2013 à 09h11 par rochman
Salut Nico, alors je ne te le dit "vraiment vraiment" pas !!!!!!!
