Imprimer les messages du sujet "remise a neuf bloc avant"
Posté le 03/11/2013 à 20h12 par rochman
Bonsoir, comme je dois changer mes plaques d'immatriculation, je veut rester en plaques noires, mais est ce que les plaques noires "plexi" sont autorisées?
Posté le 08/03/2014 à 16h59 par rochman
J'ai profité du remplacement de l'echangeur, pour refaire les débit avec un chargeur branché en plus sur la batterie, il y a bien une différence:
sans chargeur 118-120-118-120 ml/30sec
avec chargeur 121-123-121-123 ml/30sec
Posté le 08/03/2014 à 18h14 par camboui76
salut christophe
ces pas mal tous ça ,avec les injecteur ???
Posté le 09/03/2014 à 08h45 par rochman
Salut Patrice, oui avec injecteur montés, je n'ai pas pensé de faire le test sans.
Posté le 09/03/2014 à 09h19 par camboui76
ok tu et presque au débit d'un doseur trier (124 ml/30s)
Posté le 09/03/2014 à 20h03 par rochman
Voila l'échangeur fini, comme le Sodemo est asser lourd, je me demande si il faut prévoir un support ou un tirant fixé sur le moteur (?)
Posté le 15/03/2014 à 18h59 par rochman
Bonjour, je suis en train d'acheter les pieces pour le démontage du moteur, l'hiver prochain :remplacement des soupapes, de l'arbre a came, des chemises (et des pistons si nécéssaire).
Pour les chemises, quelle est la différence entre les chemises fontes de Mespiecesauto (je pense prendre les soupapes chez eux)et les chemises fontes spéroidales de GMS.
merci de vos réponses
Posté le 29/03/2014 à 18h05 par rochman
Bonjour, l'échangeur est fini de remonter, son conduit d'arrivée d'air a été refibré pour s'adapter au mieux au nouvel échangeur
remontage de la hotte
remontage capot moteur et boite (il y a bien longtemps que je ne l'avait vu comme ça !!!)
Posté le 30/03/2014 à 03h00 par chrisdeStClaude
Salut Christophe
ça va bientôt tourner, cette fois c'est bon pour ce printemps
Joli travail.
Posté le 30/03/2014 à 08h50 par rochman
Salut Christophe
Joli travail.
Salut Christophe, je crois que cette fois c'est la bonne !!!! et toi, ou en es tu?
Posté le 01/04/2014 à 23h58 par chrisdeStClaude
Salut Christophe
Pour moi ce sera bon aussi, il reste encore quelques bricoles et je n'ai pas trop de temps mais ça va le faire.
Il faudra que l'on s'organise une petite rencontre
Bonne continuation.
Posté le 22/04/2014 à 18h24 par rochman
Bonjour, petit travail de ce week end, ca fait un moment que je voulait mon tour de toit couleur pare chocs (rouge grenade) , le fait qu'il soit souple m'inquietait pour la peinture, mais un peut d'élastifiant et le travail rend plutot pas mal
Posté le 22/04/2014 à 18h28 par lolo13
Très beau comme ça .
Posté le 24/04/2014 à 00h01 par chrisdeStClaude
Salut Christophe
C'est beau
Posté le 23/05/2014 à 21h29 par rochman
Bonjour, controle technique cet après midi, il est vierge mais j'aurais été déçu du contraire. Le Co règlé au pif passe juste a 4.45, je vais le baissé un peu, quoiqu'elle tourne comme une horloge.
J'ai remarqué que quand la voiture a tourné un moment, il y a une pression quand j'ouvre le bouchon de réservoir d'essence. Cela ne m'avait pas choqué avant, est ce pareil pour vous?
Posté le 23/05/2014 à 23h30 par chrisdeStClaude
Salut Christophe
Cette fois ça sent bon les balades!!
Je mène la mienne chez Renault pour réglage Co2, trains avant, arrière vendredi prochain. ensuite passage au contrôle technique.
il va falloir qu'on se rencontre.
Posté le 27/06/2014 à 16h45 par rochman
Bonjour, hier expertise de l'auto, verdict dans une semaine et donc fin de la restauration.
