Imprimer les messages du sujet "Portieres T1 en tole"
Posté le 03/04/2006 à 14h55 par nico 76
Bonjour a tous,
Une petite question pour un copin qui a trouvé une 5 turbo de 82 ( une des dernieres) Elle a les portières en tole et le vendeur lui dit que c'est d'origine.Le reste est en alu comme les autres,moi , cela m'etonne mais ces voitures sont tellement bizarre que c'est peut etre vrai.Est ce que quelqu'un a des infos a ce sujet ? Ce serait balot qu'il se fasse avoir a ce sujet .Merci d'avance.
Posté le 03/04/2006 à 15h49 par Jean-Louis
Salut Nico
C'est exact, il y a eu quelques Turbo avec portières en tôle, c'est juste. De plus, sur demande, on pouvait obtenir une Turbo 2 avec portières en alu Va comprendre
Bye, @ plus, Jean-Louis. 25
Posté le 03/04/2006 à 17h03 par daniel ch
Salut a tous,
Ma T1 de 82 à aussi les portes en tôle, j'ai entendu dire que soit toutes les T1 avec vitres électriques ont les portes en tôle, ou que simplement les 300 dernières T1 ont les portes en tôle... qcn à plus de détails
daniel ch
Posté le 03/04/2006 à 17h09 par dach
Pour moi T1 1982, porte en tôle avec vitres électrique..
Posté le 03/04/2006 à 20h54 par Joel de Plaisir
les t1 avec vitres electriques avaient des portes en tole pour contrer l'effort et le poid supplémentaire des moteurs
Posté le 04/04/2006 à 10h21 par phil88
Salut pour info mais je pense que jean louis vas confirmer, il n'y a eut que les première Turbo qui ont eut tout en alu, tres rapidement elles ont eut des portes en tole, et si j'ai bonne mémoire on a deja traiter le sujet.
sportivement
phil88
Posté le 05/04/2006 à 13h10 par nico 76
Bonjour a tous
Merci pour vos renseignements,je vais en faire part au copin
Posté le 05/04/2006 à 21h40 par Pascal 63
Sur les portiéres acier des T1 les "accoudoirs" sont-ils les mêmes que sur les premiéres T1 alu ou identiques à ceux de T2 ???
Les "accoudoirs" de T1 alu sont-ils montés sur d'autres modéles ???
Posté le 06/04/2006 à 09h32 par daniel ch
Salut Pascal.
Les accoudoirs sur toutes les T1 sont les mêmes, n'importe pas si porte alu ou tôle.
Les accoudoirs de T1 sont spécifiques, aucune autre voiture a les mêmes.
Posté le 06/04/2006 à 23h58 par Pascal 63
Salut Daniel,
Donc les portes acier de T1 sont spécifiques ??? alors que portes T2 = portes 5 GTL ...
Posté le 07/04/2006 à 09h31 par daniel ch
Salut Pascal,
Non, pas les portes, les accoudoirs sont spécifiques...
Mais un accoudoir de T1 se peut monter aussi sur une T2 ou sur une GTL...
Le portes en tôle T1 et T2 sont identiques.
Posté le 07/04/2006 à 23h02 par Pascal 63
Daniel, je pensais au point de fixation supérieur de l' accoudoir T1 mais si les portiéres sont identiques tant mieux !!!
Posté le 09/04/2006 à 12h35 par daniel ch
Salut Pascal,
Avec le point de fixation supérieur l'a tu as peut être raison avec une porte de 5 GTL la je suis pas sure si çe point existe. Mais les portes en tôle de T1 et T2 ont les deux le point de fixation.
daniel ch
