Imprimer les messages du sujet "Disques d'embrayage"
Posté le 06/04/2006 à 12h48 par Pierre 63
Je recherche les épaisseurs des disques d'embrayage d'origine neufs. Je ne les ai pas trouvées sur le MR. D'avance merci pour vos réponses.
Posté le 06/04/2006 à 13h18 par daniel
Salut Pierre,
Pour regarnir les disques il faut des garnitures de 1,7 et 2.8 mm....
@+ daniel
Posté le 06/04/2006 à 13h20 par yann37
Regarde dans les anciens post, il y en a plusieur a ce sujet...
Posté le 26/05/2006 à 17h11 par PAT du 57
Il y a GBS qui vends des disques d'embrayages ,pour info qui les as deja testès et quelle en est le resultat
Merci de retourner l 'info
pat du 57
Posté le 30/05/2006 à 18h50 par MarcW
Salut Pierre,jai recu un disque neuf coté motuer,il messure exactement 4,22mm.
Posté le 30/05/2006 à 21h35 par daniel
Salut MarcW,
Tu l'a pris chez qui ton disque, GBS ?
Il est de quelle marque ?
Daniel
Posté le 31/05/2006 à 19h09 par MarcW
Je l'ai pris chez mecaparts,c'est un disque originaux de sachs.Mais attention dans leur catalogue ils ont une erreur,car j'avais commandé un disque coté boite parce-que derriere l'autre disque est marqué qui'il est epuisé,mais j'ai comeme recu le disque coté moteur .Jai pas reclamé parce-que j'ai besoin des deux disques,l'autre je vais commander chez gbs.
Posté le 01/06/2006 à 19h17 par gt16
salut a tous moi j ai command chez gbs les 2 disques coté volant pas de problème pas contre coté mécanisme il fait 8mm donc ma voiture patine
Posté le 01/06/2006 à 20h32 par MarcW
Oui,normalement il mesure 7mm je croix .
Marc
