Imprimer les messages du sujet "mise a jour sur mon blog"
Posté le 29/08/2006 à 22h17 par olivier 52
o
plein de nouvelles images de l'avancement des travaux
olivier
Posté le 29/08/2006 à 22h20 par olivier 52
avec le lien c'est mieux
http://restau5turbo2.over-blog.com/article-3671228.html
olivier
Posté le 29/08/2006 à 23h44 par daniel
Salut olivier,
Bravo. Du boulot comme j'aime. La ce n'est pas juste un petit coup de bombe pour cacher la misère et rendre la voiture comme neuve.....
@+ daniel
Posté le 30/08/2006 à 00h22 par jean charles
salut.je viens de jeter un oeuil sur ton blog: felicitations.c est super propre sobre et sans fioritures.tu es monte comment sur ce moteur?
Posté le 30/08/2006 à 13h34 par olivier 52
bonjour voila donc pour Jean charles,j'ai essaye d'etre a peu pres conforme au kit 200cv d'epoque.
acc 200cv rs neuf
allumeur 200cv rs neuf
soupapes acier 32 CDV 13 et guides neufs
pompe a huile ressort tarre 10% en plus
chemise fonte gs
pistons origine avec segments neufs
percage chemise+bloc cylindre 1et4 refroidissement
turbo petite prepa avec 1 bar de pression
doseur debit a 160
collecteur 4/1 rs
embrayage renforce double diaphragme
En plus, remplacement de tout ce qui est coquilles de bas moteur, visserie, joints et tout autre accessoire pour remonter le moteur ont été mis en neuf y compris l'injection (tu peux le voir sur le blog).
Joint de culasse renforce plus epais pour decomprimer.
montage turbo sur rotules.
voila c'est a peu pres tout.
olivier
Posté le 30/08/2006 à 14h26 par Christophe de st Claude
Très très beau travail Olivier, et comme dit Daniel ce n'est pas juste un coup de bombe.
Pourrais tu nous expliquer la marche à suivre pour réparer une capsule à dépréssion ça pourrait en aider quelques un.
Mets nous encore des photos
Bonne continuation.
Posté le 30/08/2006 à 19h08 par fissure
c beau
qd tu verras le mien,tu vas bien rire en comparaison
Posté le 30/08/2006 à 19h29 par Megabytes
SU-PERBE !!!!!!!
Posté le 30/08/2006 à 20h53 par nico8221
Moi mon moteur vu dans bas.....il est plein d'huile!
Vivement que j'ai ma maison que je puisse enlever le moteur pour tous nettoyer et changer les joints défectueux
En avoir un comme le tien.......mon reve
Posté le 30/08/2006 à 22h06 par olivier 52
bonsoir, bon pour la capsule je vais refaire des photos plus nettes et je vous mais les explications , pour ce week end.
olivier
Posté le 30/08/2006 à 23h45 par jean charles
merci olivier.ton doseur il est modifie comment sur la chemise pour les 160 cc?electroerosion?rainure + large partout ?,en haut? c est un sujet qui m interresse.
Posté le 01/09/2006 à 22h53 par Christophe de st Claude
Merci à toi Olivier de nous expliquer comment refaire une capsule à dépréssion
Posté le 01/09/2006 à 23h48 par gomme
Pfffiouuu!! Ca doit faire chere la R 5 turbo!
Posté le 02/09/2006 à 00h04 par yann37
Absolument magnifique
Du très beaux travail...
continue comme cela.
Amicalement
yann37
