mise en place baquet
MAURICE 40
Date du message : vendredi 29 septembre 2006 à 09h47
Bonjour, je viens de remplacer les sièges par des baquets EKTOR, voici mon montage:
_Garder les glissières des sièges d'origines
_Prendre du fer plat de 40x6 couper 4 longueurs de 41cm
4 longueurs de 44cm
-prendre du carré de 14 et couper 4 longueurs de 41cm
_ assembler le fer plat par soudure pour le cadre en prenant comme coté les plats de 41 cm les traverses de 44 cm une sera soudée en bout l'autre à la dimension tenant compte de l'entraxe des trous de fixations des baquets .Une fois l'assemblage terminé ,tracer les entraxes des fixations centrés sur le cadre réalisé et percer les trous a 8,5 mm.
_ prendre les carrés de 14, tracer les entraxes des fixations des glissières( mise en place sur l'auto pour prendre cette cote) percer a 5 mm puis tarauder à 6mm , une fois terminé positionner les carrés de 14 sur le cadre autrement dit sur les longueurs de 41cm vérifier le positionnement par rapport aux entraxes des trous des glissières et souder par points ,apprêter et peindre en noir.
Assembler les glissière poser l'ensemble sur les fixations de l'auto et poser les baquets avec les boulons ou de la tige filetée et écrous de 8mm dans mon cas , réglage de la hauteur par rondelles sous les différents points de fixation . maurice
fissure
Date du message : vendredi 29 septembre 2006 à 10h06
merci pour cette explication
ça fait quel poid a la louche le montage??
MAURICE 40
Date du message : vendredi 29 septembre 2006 à 10h11
J'ai oublié une chose importante , il faut rallonger la commande des glissières prendre du fer rond de 10 mm 2 x 60 cm.
les plier à l'étau pour prendre la forme de origines et de façon à déporter celle-ci vers l'avant de 6 cm et souder sur les commandes d'origines.
cela permet de pouvoir actionner les glissières pour ajuster les baquets à votre aise mais aussi pouvoir s'asseoir dans les baquet en les repoussant au maximum. maurice
J'ai des photos mais je ne sais pas les mettre sur le site
