Des Nouvelles pour les annonces
wolverine94
Date du message : vendredi 20 octobre 2006 à 07h17
Comme vous avez pu le remarquer, les annonces ont changé.
J'ai séparé les véhicules entiers, des pièces détachées.
Aussi bien sur les ventes que les achats.
En théorie dans les semaines qui vont venir, je vais déplacer les ventes ou achats de pièces déjà rentrés dans le base de donnée, dans les bonnes rubriques.
Ce sera un travail relativement long mais il faut le faire car c'est beaucoup plus propre de séparer.
Voila
Phil
phil88
Date du message : vendredi 20 octobre 2006 à 10h40
salut phil
Ce qui serait bien c'est de faire le ménage dans les "vieilles" annonces et de demander aux vendeurs de le signaler une fois que les pièces ou les voitures sont vendues. Tu gagnerais de la place a mon avis.
Sportivement
phil88
Date du message : vendredi 20 octobre 2006 à 10h52
salut phil88
comment vas tu?cela fait bien longtemps que l'on a de tes nouvelles.
A+ gérald
Jean-Louis
Date du message : vendredi 20 octobre 2006 à 10h55
Salut Gérald, salut Phil88
Jean-Louis. 25
wolverine94
Date du message : vendredi 20 octobre 2006 à 11h00
Salut PHil88
Comment vas tu
Sur ce sujet tu as tout à fait raison, merci de la souligner.
J'essais, en même temps que je déplace les sujets de vente de pièces, de faire un tri dedans (annonce en double), mais ça n'est pas évident
Pour ce qui est de signaler les ventes qui se sont faite, ça serait aussi une bonne chose, mais c'est un réèl problème.
C'est à l'acheteur ou au vendeur de le signaler.
Je ne peux pas faire grand chose sur ce point si les vendeurs/acheteurs ne disent rien.
Ou alors autre solution:
contacter tous les vendeurs pour leur poser la question
(en admettant que l'on ai une adresse Email valide et qu'il nous donne une réponse )
Et la c'est du boulot
Enfin je vais essayer d'arranger ça du mieux que je peux.
Merci Phil88 de ton observation
P.S. si quelqu'un a un solution à me proposer, n'hésitez pas
Date du message : vendredi 20 octobre 2006 à 11h08
salut phil
tu peux mettre une validité par rapport aux annonces
wolverine94
Date du message : vendredi 20 octobre 2006 à 11h21
Salut Gérald
J'avais bien pensé à ça aussi (les grands esprits se rencontrent )
mais d'après ce que j'ai pu voir, ça n'est pas possible en automatique.
La seule solution serait de faire le tri manuellement tous les mois ou tous les 2 mois.
Voila
Phil
phil88
Date du message : vendredi 20 octobre 2006 à 12h17
Re salut
Merci les gars je vais bien mais pas beaucoup de temps en ce moment.
Pour Phil tu peux pas obliger ceux qui passent une annonce à mettre une boite mail valide obligatoire?
Ca limiterais deja pas mal à mon avis! ou imposer une charte de bonne conduite enfin un truc dans le genre.
sportivement
phil88
Date du message : vendredi 20 octobre 2006 à 12h18
phil
le problème du tri ne viendrais pas du faite que a chaque fois que l'on repond a un message celui remonte en haut de la liste?
si oui dans ce cas c'est de vérrouiller pour les annonces pour les empécher de remonter et ensuite tu supprime celles du bas a partir d'un ou deux mois.
wolverine94
Date du message : vendredi 20 octobre 2006 à 14h58
Salut Phil88
En fait je peux obliger les gens à mettre une adresse Email.
Mais, malheureusement, rien ne vérifie si cette adresse Email est valide.
Donc à mon avis, cette solution n'ai pas forcément viable.
De plus on aurait tendance à brider le forum, ce qui n'ai pas le but.
Je pense que le forum doit rester ouvert à tous pour le moment.
Par contre le charte de bonne conduite est prévu.
Il en existe déjà une, générale, mais je vais essayer d'en faire une spéciale pour les annonces.
wolverine94
Date du message : vendredi 20 octobre 2006 à 15h05
Re salut Gérald
Si les annonces repassent en haut de liste, c'est qu'elles sont toujours actives.
Donc à ne pas supprimer.
Maintenant une annonce qui tombe en fond de tableau, c'est que l'affaire s'est faite ou que personne n'est intéressé.
Je pense qu'il faut attendre que les annonces passent 6 mois sans que personne ne poste dessus.
(6 mois car des fois certaines annonces sont encore valides pendant un bout de temps et reçoivent des messages)
Après on peux eventuellement les supprimer.
Voila
Nico du 38
Date du message : samedi 21 octobre 2006 à 00h20
je trouve domage de supprimer les vieilles annonces, je ne pense pas que ce soit très lourd à stocker (sauf les photos), je pense qu'il serait bien de simplement les verrouiller pour qu'elles ne remontent pas mais c'est vrai si le vendeur pouvait signaler que la voiture ou la pièce est vendue ça serait pas mal.
L'intéret du forum est aussi d'être une base de données importante, par exemple lors de l'expertise de ma T2, l'expert est venu sur le forum et s'est servi des annonce signalées vendue pour estimer le prix.
wolverine94
Date du message : lundi 23 octobre 2006 à 08h04
Salut Nico
Après reflexion ,
je pense qu'on va laisser les annonces.
Je ne vois pas trop l'intéret de les supprimer.
Les vielles annonces sans intéret, repasseront au fond du classement.
J'ai fini de faire le tri entre les véhicules et pièces et j'ai pu remarquer des annonces en double (voir plus).
Donc je pense que je vais déja faire le ménage sur les doublons.
Pour la suite on verra.
Voila
