filtre a air
edbolide
Date du message : dimanche 28 janvier 2007 à 19h22
salut petite question je doit changer mon filtre a air sur moteur d'origine , que montez vous , en papier, coton ou poliester merci
jean-louis
Date du message : dimanche 28 janvier 2007 à 20h08
Salut l'Ami
Filtre à air d'origine toujours dispo chez Renault. Pas prendre rèf Alpine, mais rèf Renault R 30 : la moité moins cher Jean-Louis. 25
Daniel74
Date du message : dimanche 28 janvier 2007 à 20h32
Pour ma part filtre à air coton Green.
Megabytes
Date du message : dimanche 28 janvier 2007 à 22h19
C'est le meme aussi sur les Golf 1 GTI
Pascal63
Date du message : lundi 29 janvier 2007 à 11h28
Golf GTI 1 - 1600 cc , je crois que les série 1 - 1800 cc ont le même filtre que les série 2 .
Pascal.
Recheche toutes piéces moto compé-client 2 temps: Yam TZ, Honda RS, ...
Date du message : lundi 29 janvier 2007 à 18h59
J'ai mis un filtre a air KN de chez GT2i il y a 2 ou 3 semaines et j'ai eu une "impression" que le moteur tournait plus rond ;
Il faut effectivement en prendre un de golf 1 gti en 273*130*41 au prix de 74€.
edbolide
Date du message : lundi 29 janvier 2007 à 20h23
salut j'ai mal pose ma question, je sais que ces celui de la golf , je voulais savoir se que sa donne au niveau du redement et ce que vous avez sur les votrent r5t merci
Wolverine_94
Date du message : mardi 30 janvier 2007 à 07h06
Perso j'ai un filtre de R30.
Les ailettes sont un peu plus hautes mais il n'y a aucune différence par rapport à celui d'origine.
C'est un simple filtre papier après tout
Voila
Pascal63
Date du message : mardi 30 janvier 2007 à 11h26
edbolide ,
C' est trés difficile de comparer objectivement les "preformances" des filtres sans un banc de puissance - comme toute autre modification !!! - surtout que en général on met un filtre à air " spécial " en remplacement d' un filtre qui a déjà vécu ...
Chaque fois que je change un filtre - j' ai jamais essayé autre chose que ceux en papier - je trouve que la voiture marche mieux ... en plus sur la 5 vu où est placée la prise d' air je pense qu' on avale + de poussiéres soulevées par les roues avant que sur une voiture avec la prise d' air sur la face avant ... je ressors ma vieille idée de mettre la prise d' air dans l' écope de l' échangeur, si quelqu' un veut s' amuser ...
N' hésitez pas à démonter et souffler ou simplement taper sur le filtre entre 2 remplacements vous verez toute la m... qui peut en tomber ...
Pascal.
