recepteur
PASCAL
Date du message : vendredi 7 septembre 2007 à 10h33
salut a tous quant j'appuye sur la pedale d'embrayage le piston pousse mais il reste dans la meme position quant je relache .il ne reviens pas en arriere
PASCAL GT
gerald
Date du message : vendredi 7 septembre 2007 à 11h11
salut pascal
tu a le recepteur ou l'emeteur qui grippe.
PASCAL
Date du message : vendredi 7 septembre 2007 à 11h23
gerald a écrit :
salut pascal
salut gerald ,j'ai changer la tige qui rentre dans le recepteur que je trouvais un peu courte,et la il revient en arriere de 1cm ,je ne connais pas la longueur de celle d'origine,j'ai une voiture qui a ete modifier par monsieur bricolage
PASCAL GT
gerald
Date du message : vendredi 7 septembre 2007 à 12h37
pascal
normalement le déplacement de la tige est de 13 a 15 mm,mais il se peut que la partie ou se déplace le piston dans le recepteur soit user et que tu aie un problème de grippage et le fait d'avoir racourci ta tige le piston se trouve sur une partie en meilleur état et que sont fonctionnement soit améliorer.il me semble que la tige a l'origine doit faire entre 50 et 60 mm
PASCAL
Date du message : vendredi 7 septembre 2007 à 14h06
[quote=gerald] pascal
celle qu' il y avait dessus 35mm et j'ai couper une de 21t a 45mm je verrai si ca va ce soir
PASCAL GT
blanchard laurent
Date du message : vendredi 7 septembre 2007 à 21h46
salut l'ami, j'ai eu le même soucis avec une autre T2 cependant le joint était foutu!! le fait de jouer sur la tige , à mon sens, ne changera pas grand chose
il faudra bien démonter un jour, pour voir de plus prête l'état de ton récepteur, s'il grippe et que ta pédale ne revient pas (je présume que tu dois pomper fortement afin de redresser l'avance de ta pédale) YA sûrement besoin de le remplacer (ce que j'avais effectué à l'époque) et ensuite....plus un soucis
donc, conclusion....le remplacement e certaine pièce est parfois impératif (même si le coût doit te aire quelque peu frémir) mais il ne faut pas rêver, ces tutures ont besoin de rajeûnissement assujetties aux pièces méca d'origine
bon courage
tiens nous au parfum
lolo
PASCAL
Date du message : samedi 8 septembre 2007 à 08h42
je n'ai pas de modele d'origine sous les yeux domage mais le piston sortait de 5mm de l'emeteur et je trouvais ca louche alors j'ai allonger la tige pour qu'il travail dans le logement de l'emeteur
PASCAL GT
gerald
Date du message : lundi 10 septembre 2007 à 09h06
salut pascal
un truc plus bête,est ce que tu fait une bonne purge dessus.car si il te reste une bulle dedans sont fonctionnement s'en trouve altérer.
mais je pense quand même a un grippage.
Date du message : dimanche 23 novembre 2008 à 19h18
salut tous,
petite fuite au niveau de mon recepteur
j'ai quelques gouttes de temps en temps qui tombe sur mon sol
j'ai mis la belle sur chandelles pour y regardé de plus près :
la tige est seche(pedale enfoncée ou pas)
j'ai mis (aout ) un flexible renforcé de chez 3 s
ça suinte du coté du cache poussiere
aucune fuite du coté sertissage
ya t'il une pression supp avec le nouveau flexible
donc recepteur hs
si il y a,ou le troune t'on
nos specialistes,oscaro, renault,r20 'peugeot j7
et sous quelle référence
merci de vos reponses
stéphane
ps: je formate mon pc en debut de semaine
j'ai un salopard de virus quui s'y ballade
a bientot
lolo79
Date du message : dimanche 23 novembre 2008 à 19h27
salut steph, j'ai lu ton post su mp, je te répond un peu plus tard, cependant si ton récepteur est vraiment hs, ne t'embête pas prend du neuf à mon avis tu n'aura pas de pblème le mien a été changé à 77000Kms j'en totalise 100 000 l'emetteur a 75000 et depuis plus de soucis même si le prix avoisine les 100 euros la pièce ceci t'évitera de rencontrer des soucis de vitesse et de pomper sur la pédale pour récupérer un peu de pression (j'ai donné!!!)
tiens moi au jus
lolo79
Date du message : dimanche 23 novembre 2008 à 20h34
salut les copains,
Pendant que l'on est dans le récepteur d'embrayage,je vous donne une petite combine suite à un probléme qui mets arriver.Le clips qui maintien le récepteur sur la cloche est sorti de la gorge en roulant bien sur donc plus d'embrayage.J'ai réussit à le remettre mais part sécurité j'ai rajouté un collier serflex en butée sur ce clips afin d'eviter une panne aussi béte qui te laisse en rade sur la route.Voilà c'est tout con !!!!!!!!!!!!!!!!A+
lolo79
Date du message : lundi 24 novembre 2008 à 19h28
merci noel74 pour l'info effectivement le serreflex n'est pas idiot du tout!!
lolo79
Date du message : lundi 24 novembre 2008 à 22h01
Salut Noël,
l'idéal c'est de mettre un clips neuf, car si il sort c'est qu'il a été déformé au démontage, du genre enlevé au tournevisse plutôt qu'a la pince
Un de nos amis de Chambéry a gaché son week-end à la Châtre en août, à cause de ce clips qui ne tenait pas en place, c'est dommage.
Date du message : lundi 24 novembre 2008 à 22h42
Chez Mecapart le recepteur est à 67 euros TTC, l'emetteur 71 euros.
Le moin cher que j'ai trouvé.
Date du message : mercredi 26 novembre 2008 à 16h43
salut a tous,
me voilà de retour
merci pour ces quelques réponses
du coup rien de serieux chez peujeot,oscaro et compagnie
