emetteur
jf59
Date du message : lundi 10 septembre 2007 à 20h10
bonjour,j'ai vu beaucoup de sujet sur le recepteur d'embrayage,moi c'est l'émetteur qui fuit et bien.Etant novice en la matiere(cable sur la 11 turbo)je vous demande un peu d'aide
comment vide t'on le circuit?y a t-il un truc pour le demonter et surtout comment procede t'on pour une bonne purge
merci d'avance
jf59
jf59
Date du message : mardi 11 septembre 2007 à 18h37
ok,je vais voir sur le tas!!
jf59
papou
Date du message : mardi 11 septembre 2007 à 20h09
salut jf pour demonter l emetteur il y a une petite trape sous l aile gauche la mienne n avait pas de vis elle etait colle sinon pour vider le circuit j aspire le liquide avec une seringue dans le bocal
et pour la purge j envoie le louquide avec une petite bonbonne gonflé a l air par la vis de purge du recepteur ensuite je bloque le recepteur trois coup de pedale je la bloque apuyer un coup de purge et c est bon
a plus
jf59
Date du message : mardi 11 septembre 2007 à 21h30
le liquide etant commun,il faut tout purger??frein et recepteur??
jf59
papou
Date du message : mardi 11 septembre 2007 à 22h25
non tu n es pas obligé car le tuyau du recepteur est plus haut que celui des freins si tu laisses un peu de liquide c est bon
moi j aspire juste sous le tuyau du recepteur pour eviter que ça coule quand je debranche le tuyau qui va au recepteur car le liquide attaque la peinture
