salut quelq' un peu m' eclairè : quelle son les modif moteur d' une cevenne et une turbo 1 d' origine merci
r5turbo cevene
- Divers
- r5turbo cevene
edbolide
Date du message : mercredi 19 décembre 2007 à 22h08
edbolide
Date du message : mercredi 19 décembre 2007 à 22h10
pardon petite erreur les differences moteur entre une r5t cevene et une r5t 1 d' origine merci
edbolide
Date du message : samedi 22 décembre 2007 à 10h02
salut je n'arrive pas a croire que personne ne connait la differance merci de votre aide
fred de londres
Date du message : samedi 22 décembre 2007 à 11h44
Niveau moteur, rien de different
echangeur 200CV renault sport, renforts de caisse, alternateur de 75Amp (je crois), des cablages electriques additionnels, et 2 ou 3 autres bricoles.
Le mot "cevenne" pour une R5T est tres vaste, de 160CV a 250CV (turbo a gauche). Les trains roulants cevenne aussi, suspensions corps filetes bref il y a cevenne et cevenne.
@+FdL
edbolide
Date du message : samedi 22 décembre 2007 à 12h11
salut fred de londre au niveau caisse ok mais la cevene client a ete faite a 20 exemplaire avec un moteur 160cv preparer 200cv , a par l' echangeur plus gros je pense qu' elle doit avoir d'autre modif, le turbo est toujours au meme endroit , je voulait savoir si d'autre organe moteur on ete modifiès et lequel merci
Daniel74
Date du message : samedi 22 décembre 2007 à 13h36
Le moteur était le 160 CH d'origine.
A l'époque ce n'était pas une évo GR B mais une competition client homologuée en GR 4. Il y en a eu 20 construites ( à priori 12 voitures construites en 81 et 8 en 82) mais ça na rien avoir avec les 20 TDC qui elles sont des évoltutions (10% des 200 exemplaires pour l'homologation GR B). Les Cevennes avaient le moteur 160 Ch, des panneaux de portes et des baquets noirs rayés gris, etc.
Apres au niveau moteur tu pouvais monter le kit 200 CH ou à partir de 82 le kit 250.
En 82 on pouvait commander une Cevennes "Maxi" Gr4 avec le moteur 250Ch.
Puis en 83 avec le GR B est apparu la TDC et les Cevennes ont migrées vers le GRB ...En 83 tu pouvais encore rouler en GR 4.
edbolide
Date du message : samedi 22 décembre 2007 à 15h06
je sais que les 20 cevenes version client est un moteur 160 cv avec juste un echangeur plus gros , j' ai du mal m'expliquer je voulait savoir les modif du kit 200 cv merci daniel de ton expliquation si tu as plus d' info sur le kit
Daniel74
Date du message : samedi 22 décembre 2007 à 18h21
Le kit 200 CH se composait de l'arbre à cames , de l'allumeur, de chemises aciers,du collecteur,de bougies,de segments,d'un échangeur, de bout de durites et d'un thermo contact de radiateur.
Anthony
Date du message : samedi 22 décembre 2007 à 18h38
Salut.
Pour completer ou repeter:
kit 200 ch entre 13000 et 16000frs.
1 echangeur 200ch(logique)
4 manchons sortie echangeur
1 manchon entree de compresseur(turbo)
4 chemises(pas a carreaux ou a rayures,hein) speciales
1 arbre a cames
1 4 en 1
1 allumeur special
4 bougies bn60 ou bn57r
1 jeu de segments
divers joints dont culasse renforce
1 thermo contact radia
divers collier
ouf.
merci au livre de f lhospied.
a+
Anthony
edbolide
Date du message : samedi 22 décembre 2007 à 18h47
merci as vous tous pour vos reponce
Daniel74
Date du message : samedi 22 décembre 2007 à 21h20
Et pour arriver à 200CH il vallait mieux aussi avoir un doseur "trié".
edbolide
Date du message : samedi 22 décembre 2007 à 21h30
ces quoi un doseur "trié" avec 4en1, echangeur, arbre a came, pot piste inox combien de cv? esque quelqu'un a monte sa? meilleur le comportement du moteur?
captainecaverne
Date du message : samedi 22 décembre 2007 à 23h05
Un doseur gros débit pour etre un peu plus clair.
ggggaaaaaaaazzzzzzzzzz!!!!!!!!!!!
turbo 33
Date du message : dimanche 23 décembre 2007 à 09h18
et une boite a eau ![]()
Date du message : dimanche 23 décembre 2007 à 09h59
bonjour a tous
pour le doseur trié maxi c'est simplement il me semble lors le la fabrication des doseurs pour la 5,chez bosch il faisait sur la quantité de tous les doseurs les tests de débit et ceux qui avait un débit maximum les mettaient de coté pour être vendu avec cette appelation(je parle de chez renault uniquement)
edbolide
Date du message : dimanche 23 décembre 2007 à 12h03
salut mon doseur a un debit de 160 ml fais par 3s developement, turbo 33 tu entand quoi par boite a eau?
Date du message : dimanche 23 décembre 2007 à 12h21
Je crois qu'il veut dire ça:
Date du message : dimanche 23 décembre 2007 à 12h25
salut jpgt42
je veux la même
tu crois que chez renault c'est encore dispo,t'a pas la ref par hazard.
gerald
Date du message : dimanche 23 décembre 2007 à 19h06
La ref c'était 60 01 045 051
,plus dispo malheureusement ![]()
Mais d'occaz',ça se trouve encore
babcool
Date du message : dimanche 23 décembre 2007 à 20h11
salut je passe le lien y a toutes les revue tech cevene maxi,ca va te plaire revise ton imprimante, t1 de toulon a+
