epaisseur du plateau d embrayage
papou
Date du message : vendredi 11 janvier 2008 à 16h21
salut tout le monde je recherche l epaisseur du plateau qui ce situe entre les 2 embrayage et celui coté diapragme si quelqu un a un mecanisme neuf pour mesurer
a plus
thierry 74
Date du message : samedi 12 janvier 2008 à 01h25
salut ..pour les disques c est 4.2 et le disque amorti 6.8 a7.2....
papou
Date du message : samedi 12 janvier 2008 à 13h01
merci thierry mais c est pas l epaisseur des disques qu il me faut mais l epaisseur des plateaux d embrayages
a plus
Date du message : samedi 12 janvier 2008 à 13h21
salut papou
cela m'interresse également l'idéal serais d'avoir une personne à qui il lui en resterait un neuf et de mesurer les épaisseurs
thierry 74
Date du message : samedi 12 janvier 2008 à 13h33
ok ..je te mesurerai ca lundi ...a plus
papou
Date du message : samedi 12 janvier 2008 à 14h09
merci thierry comme dit gégé il faudrait mesuré sur un neuf ou pas trop usée
l epaisseur du plateau du milieu et celui deriere le diaphragme
a plus
benjima
Date du message : samedi 12 janvier 2008 à 18h11
Hello la foule,
Pinaise Gégé, on aurait dû le mesurer quand tu m'as changé le miens
Benji
YANNE DE LAREUNION
Date du message : samedi 12 janvier 2008 à 19h36
SALUT PAPOU !
J'ai un embrayage d'occase ,mais en assez bon état.
Le plateau intermédiaire ;si je mesure l'épaisseur au niveau des vis de fixation=36mm
et si je mesure l'épaisseur du plateau lui même là ou il épouse le disque d'EMB=11mm
coté diagramme (avec butée);plateau=11mm aussi.
Voila c'est tous ce que j'ai pu relever! j'espère que ça t'aideras
si ça n'est pas indiscret;pourquoi il te faut connaître ces mesures?
papou
Date du message : dimanche 13 janvier 2008 à 21h36
salut yanne merci de ces renseignements en fait je suis obligé de rectifier les plateaux car lls avaient un peu chauffé coté volant moteur et pour retomber a la meme force des ressorts l epaisseur que j enleve au plateau ensuit je l enveve au niveau de la fixation du mecanisme sur le volant moteur et sur la piece en alu
comme ça j aurrai pas un embrayage qui pattine au bout d un quart d usure du disque
a plus
