Bonsoir.
Pouvez vous me confirmer que les ceintures de securité d alpine turbo et leur systeme de fixation dans l habitacle est identique au turbo2?Et quelques que soit l année?
Merci.
Ceinture securité
- Intérieur
- Ceinture securité
Anthony
Date du message : samedi 12 avril 2008 à 16h10
Anthony
thierry 74
Date du message : samedi 12 avril 2008 à 18h52
bonsoir ..non les ceintures de 5 turbo sont differentes et ne s adapte pas
lionel1384
Date du message : samedi 12 avril 2008 à 21h28
Pour infos les ceintures de 5 turbo sont identiques à celles de R18 ARRIERE il te faut faire le tour des casses...
Date du message : samedi 12 avril 2008 à 22h29
ça, c'est une exellente info
j'avais galéré pour une précédente T2 à les trouver
Date du message : dimanche 13 avril 2008 à 08h13
Montage possible avec les ceintures de securité de 5 Alpine Turbo arriére. Cela permet d'avoir les ceintures beige comme cela ![]()
Anthony
Date du message : dimanche 13 avril 2008 à 10h39
Salut.
Merci a tous pour vos reponses.
a+.
Anthony
LIONEL 1384
Date du message : dimanche 13 avril 2008 à 19h14
Il y a eu des R 18 avec ceinture beige.
thierry 74
Date du message : dimanche 13 avril 2008 à 20h35
bonsoir ..les ceintures arriere de gt turbo ressemble pas mal ...reste a savoir la longueur et si le verrouillage s adapte car sur la gt il est pas rigide ..si quelqu un peut comparer .pour le visuel ...il y en a une paire sur ebay
1600vh
Date du message : jeudi 24 juillet 2008 à 18h47
Bonjour, les règles du controle technique ont changés en ce début d'année, et je me retrouve confronté à un problème de ceinture (je ne suis surement pas le seul).
En effet, j'ai acheté une R5 Turbo 2 d'occasion il y a bien longtemp, et elle était équipée de harnais. Le système d'origine est entièrement démonté.
Bien sur plus rien de disponible chez Renault, et pour le moment chou blanc dans les casses.
Quelqu'un pourait il me dire où est disposé l'enrouleur d'origine? J'ai essayé d'en disposer un dans le bas de caisse (sous la moquette où il y a une fente pour faire passer la ceinture) mais après il n'est pas possible de passer un doigt pour mettre la vis de fixation....
Jean
PASCAL006
Date du message : jeudi 24 juillet 2008 à 18h55
il est vrai qu il faut avoir des doigts de fée pour remettre les enrouleurs a leur emplacement sans avoir a enlever les reservoirs.
j y etais arrivé il y a une dizaine d année mais dernieremen impossible.
les hanais resteront donc en place.
PASCAL06
1600vh
Date du message : jeudi 24 juillet 2008 à 21h44
Ah bon
ben moi si je peux monter des enrouleurs, je laisse les harnais, mais pour le moment, pas de ceinture pas de controle technique, et pas de controle, la voiture reste au garage.
Quelqu'un m'a dit que les enrouleurs devaient être dans le montant de la portière, je ne voyais pas trop où, c'est donc bien dans le bas de caisse sour la moquette que ca se place alors?
Jean
Daniel74
Date du message : jeudi 24 juillet 2008 à 21h52
Oui c'est bien sous la moquette, entre la bas de caisse et le caisson des réservoirs.
dutruel thierry
Date du message : jeudi 24 juillet 2008 à 23h03
s
alut a tous ...faut savoir que les ceintures de nos turbos se montent avant les reservoirs ...il y a un trou expres dans le caisson pour passer la douille .....mais il est possible de les demonter ou les remonter .....l astuce est de derouler completement la ceinture et la bloquer avec une pince et apres ca le fais avec un peu de patience ...une clef plate a oeil et apres seulement une douille depuis dessous
voila c est tout pou le moment
Date du message : vendredi 25 juillet 2008 à 13h48
juste pour ma culture perso, quelles sont les types de ceintures que l'on peut instaler sur nos R5 Turbo ???
Les R18, les super 5 AR
