bloquer en 5!!
babcool
Date du message : lundi 19 mai 2008 à 20h14
j ai demonter le nez de boite apparament c est le ressort circulaire derriere le sincro qui empeche de deverouiller, j dit apparament pars que j en suis pas sur mais quant j appuit dessus sa passe et il a une salle tete y en a un qui a des infos et qui pourrait m en dire + merci
papou
Date du message : lundi 19 mai 2008 à 20h47
salut babcool tu aurrais pas une photo de ton syncro de 5 eme pour voir le mal
sinon regarde sur la fourchette de 5 eme il me semble qu il y a une petite goupille qui verouille la fourchette sur l axe qu elle ne soit pas cassé
tien nous au courant
a plus
Date du message : lundi 19 mai 2008 à 22h14
salut babcool
j'ai eu un probléme similaire quand j'ai remonter ma boite au début que j'ai eu ma voiture et c'était l'axe de la fourchette de 5eme qui était tordu et j'ai un peu galèrer pour trouverla panne ,nez de boite démonter la 5eme passait bien a la main et une fois monter je rentrais la 5 mais impossible de la sortir,et j'ai vu ça en mettant l'axe sur un marbre que je faisait rouler sur celui çi et j'ai vu la déformation.donc regarde de ce coté là cela pourrait être une cause???
papou
Date du message : mardi 20 mai 2008 à 22h12
salut gégé j aurrai jamais pensé que l axe de 5 eme pouvait se tordre
ta du chercher un moment avant de trouver
a plus
Date du message : mardi 20 mai 2008 à 22h30
salut papou
plutôt
même a m'arracher le peu de cheveux qui me reste sur le dessus.
babcool
Date du message : mercredi 21 mai 2008 à 07h21
j ai comander le ressort circulaire de sincro je l ai demain ,j vous tient au jus a+
babcool
Date du message : mercredi 21 mai 2008 à 21h53
c a y est j ai trouver il est 9h 30 j pue l huile de boite mais j ai compris en fait ma rotule usée me fait plutot me faisait envoyé la 5 trop loin et le pignon de 5 debordait le ressort de sincro ,y butait dessus et pas de retour possiblle ,le joint de nez de boite est dispo pour info ,ca roule renault ancienes ce dimanche 25 05 au luc en provence 110 euros negociable merci d avoir cogité avec moi de se sujet et a 3s aussi a qui j ai telephoné et qui ma repondu
papou
Date du message : jeudi 22 mai 2008 à 20h42
salut tout le monde AH cette rotule de boite c est souvent qu elle nous fait des panne
moi j ai tout viré et j ai mis des rotules recuperer sur une machine de damage de piste de ski
car j avais plus de marche arriere
a plus
Date du message : jeudi 22 mai 2008 à 21h22
Papou le ski c'est en marche avant donc pas besoin de marche arriere!!!
papou
Date du message : jeudi 22 mai 2008 à 22h05
si si moi j y arriveen les mettants a l envers
babcool
Date du message : vendredi 23 mai 2008 à 08h44
moi aussi j ai mit rotule, c est pointu a regler er a monter mais ca a lair de le faire (au moins a l arret) on verra en roulant
papou
Date du message : vendredi 23 mai 2008 à 19h48
nickel tu parts sur de bonne base pour regler ta tringlerie c est un peu dur a regler mais apres c est mieux qu une tringlerie d origine
par contre regarde tes silents blocs moteur et boite si il sont pas trop fatigué car j ai eu un probleme les silents bloc moteur etait morts quand je faisait 3 eme 2 EME les vitesses craquaient
a plus
babcool
Date du message : vendredi 23 mai 2008 à 21h29
salut a tous et a papou ,ta raison , tringlerie ok mieux que avant rien a voir s aprem je suis mit sur des routes qui vont bien et la 2 au retrogradage dans les tours elle acrocoche un peut j vais voir ca mais c est bien deja elle marche nikel c est puissant fo qu mi fasse aux freins,dimanche j vais terorisér (si ca flotte pas) le club de chepaou au circuit du luc ,j connait toutes les trag et les freins
j voulai vous dire que ca fait rudement plaisir de rouler en 5 et que j ai un sti 2004 (tout bien ) et que ca me fait + plaisir de rouler en 5t rien a voir , et je voulai voir dire( l ai un peut sur le bide)domage que exinox ma fait lapin sur lapin sinon j aurrai une boite + courte depuit deux mois j lai rappeler j lui est filller rencart a montleri ect ...et qu eud pas cool.. peut etre que l homme est cool mais pas sont buisness. merci
Date du message : vendredi 23 mai 2008 à 21h51
salut babcool,
Tu m'a pas dit un jour,que j'aurai dû attendre avant de démonter ma boite,etc.......Tu vois faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tuer.Allez bon courage pour retrouver une autre boite
babcool
Date du message : samedi 24 mai 2008 à 09h30
j ai rien, demonter ou fait demonter cher ami en rapport avec ca boite a lui,je deplore le fait que se soit un fantomas des affaires,et qui si je l avait eu meme y a deux mois ca aurrai fait pareil suite a mon lezard sur la rotule, par contre si tu veux j connait un mecano il te remplace ta boite quant tu veux pour 580 euros , demontage et remontage hihihi le prend pas mal j deconne aller tutute sur la route
