petit soucis après dépose compteur
Date du message : mardi 24 juin 2008 à 22h32
salut a tous
suite a mon compteur journalier bloqué,j'ai deposé (hier)le bloc compteur,la partie ondulé transparente ,le fond noir,je n'ai pas osé aller plus loin,unpetit coup de spray a travers la fenetre ou l'on voit les chiffres et c'est beaucoup mieux
ce qui va moins bien c'est que l'aiguille de t° d'eau est a zéro est ne bouge plus,je m'en suis rendu compte ce soir,alors que moteur coupé elle se trouve au milieu,
j'ai donc tourné un peu avec la voiture pensant que tout allait rentré dans l'ordre
l'aiguille ne bouge pas
j'ai donc tout redéposé et là elle est limite a frottée sur le cadran
est-ce normal,je n'ai pas fait attention en démontant vu que le soucis premier venait pas de là
avant de faire n'inporte quoi,avez vous connu ce genre de mésaventure
toute info sera la bienvenue
merci stéphane
ps: 5 turbo 2
Date du message : mercredi 25 juin 2008 à 21h48
problème résolu
Date du message : jeudi 26 juin 2008 à 10h52
Hello....
Comment as-tu résolus- ton problème....J'ai aussi le compteur journalier qui a de la peine, et aussi l'éguille de la temp eau qui reste au milieu quand le contact est coupé...Par contre elle fonctionne quand le contact est mis...
Merci salutation
benjima
Date du message : jeudi 26 juin 2008 à 12h34
Lapin a écrit :
Hello....
Merci salutation
Je vais peut etre dire une bétise mais il me semble que l'aiguille de T° fonctionne par electromagnétisme. Si les bobines ne sont pas alimentées, l'aiguille se positionne en position stable, a savoir au centre.
Je dis ca de mémoire ..
Benjamin
Date du message : jeudi 26 juin 2008 à 14h48
Jolie mémoire Benjamin
Jean-Louis. Besançon
benjima
Date du message : jeudi 26 juin 2008 à 17h37
je te remercie !!
ben oui, ma voiture est au garage pour réparation (p$*ù$ de scooter) ... alors, je ne sais plus trop a quoi ressemble une turbo
Date du message : jeudi 26 juin 2008 à 22h03
benjima a écrit :
Jean-Louis a écrit : Jolie mémoire Benjamin
je te remercie !!
que l'aiguille reste au milieu a l'arret c'est tout a fait normal,contact coupé
moi en passant le chiffon apres le coup de spray,j'ai du touché l'aiguille qui s'est trouvé a toucher l'ecran
j'ai tout redéposé et delicatement j'ai tiré l'aiguille vers moi et elle s'est remise en place,elle se positionne sur un balancier qui va de gauche a droite
je me suis fait la main sur un bloc de 5 tl ou qu'il y a que la gauge a essence
effectivement il y a deux bobines,1 verte et 1 orange qui s'entrecroise par l'arrierre et un filament de chaque qui part sur le chemin en cuivre faisant le contact
a+ stéphane
