serrage arbre secondaire
papou
Date du message : dimanche 6 juillet 2008 à 22h47
salut tout le monde j ai un petit probleme sur le serrage de l ecrou de l arbre secondaire
si je le sert au couple prescrits sur le MR le roulement du bout de l arbre est trop serré et il a du mal a tourner donc la boite est dur a faire tourner
en le desserant un peu ;la boite tourne beaucoup mieux
le roulement est neuf et j ai 0,10 mm de jeu en lateral sur l arbre
qu en pensez vous je remonte en le serrant moins
a plus
Juan
Date du message : lundi 7 juillet 2008 à 00h40
Salut papou,
si je ne me trompe pas, t'as du oublier la rondelle que va entre les deux roulements.C'est pour ça que si tu serres au couple prescrit sur le mr, une partie fonce sur l'autre, et le roulement ne tourne pas.
Juan
papou
Date du message : lundi 7 juillet 2008 à 18h41
salut juan helas non j ai pas oublié la rondelle c est la premiere chose que j ai verifié
papou
Date du message : lundi 7 juillet 2008 à 18h52
en faite c est peut etre une fourchette d indication entre 18 ET 22 dan suivant coment tourne ton arbre tu sert plus au moins l ecrou
car ce qui me chagrine un peu c est de serrer des roulements conique avec un couple de serrage plutot que de le serrer par rapport a l effort qu il faut pour tourner l arbre
comme pour regler les roulements de differencielle
c est pour ça que j ai le doute
papou
Date du message : mercredi 9 juillet 2008 à 20h02
salut tout le monde personne a refait une boite coment je le sert ce roulement
a plus
jc
Date du message : mercredi 9 juillet 2008 à 22h02
Salut Papou. lorsque j ai refait la mienne je n ai pas rencontre ce pb. ca doit etre un pb de cotations (roulement?...) ce qui est sur c est que tu devras serrer ton roulement au couple recommande. si tu n a rien oublie comme rondelle de calage alors un petite rectif sera necessaire sur le roulement.
jc
Date du message : mercredi 9 juillet 2008 à 22h04
ou une rondelle rectifiee pour regler la contrainte de ton arbre.
papou
Date du message : mercredi 9 juillet 2008 à 22h57
salut jc j ai pigé enfait il faut que tes cages interieur du roulement touche la rondelle rectifier juste qu il faut pour avoir le bon serrage des roulements
la mienne ne doit pas etre assez epaisse j ai essayer celle du vieux roulement c est pareille
je vais mettre des cales de 0,10 pour essayer
mreci jc
papou
Date du message : lundi 14 juillet 2008 à 11h28
salut tout le monde j ai trouvé mon probleme en faite j ai intervertie les 2 rondelles rectifie du neuf et du vieux roulement
en fait la vielle fait 4.40 ET LA NEUVE 4.50 mais je le trouvait un peu serré alors j ai rajoute une cale de 0,10
L arbre tourne beaucoup plus librement et le roulement n a pas de jeu
d usine je pense qu il le monte le roulement serré car c est le seul qui etait beaucoup marqué
a plus
