Montage couple 9x37
Date du message : lundi 24 novembre 2008 à 10h44
Bonjour!
Hier j'ai passer ma journée ,a me remonter ma boite avec une pignonerie TDC +COUPLE 9X37;et je trouve que le jeu d'entre-dent est vraiment énorme! Même en serrant a fond la vis de pré-contrainte. est-ce normal;ou bien je doit rajouter des cales d'épaisseur a certains endroits sur l'arbre secondaire? au niveau cu couple aussi? Et de quelle épaisseur?
Merci de votre aide!
papou
Date du message : lundi 24 novembre 2008 à 19h54
salut conbien tu as comme jeu d entre dents normalement c est entre 0,10 ET 0,20 de jeu
sinon il faut que tu mets une cale a l oppose de l ecrou de precontrainte verifie bien la precontrainte des roulements du differentiel si ils sont trop serrés ils vont chauffer
a plus
