Colonne de direction T1 et T2
benjima
Date du message : mardi 13 janvier 2009 à 14h17
Hello,
Je voudrais connaitre les différences entre une colonne de direction de T1 et une de T2.
En regardant le PR, je note uniquement la position du neiman et les fixations des comodos.
Y a t'il une différence en inclinaison et position du volant ???
Benji
Date du message : mardi 13 janvier 2009 à 20h29
Salut Benjamin
Perso, je n'y connais pas grand chose, mais je ne pense pas qu'il y ait de différences sur ce sujet à part bien sûr, comme tu le soulignes, les fixations comodos et celle du neiman.
@ plus, Jean-Louis. 25
Date du message : mardi 13 janvier 2009 à 23h10
les longueurs des colonnes sont différentes entre une T1 et une T2.
L'assise du siège conducteur est plus basse sur une T1.
Il y a au moins 2 types de colonnes pour une T1, comodos " 3 branches " avec cache comodo en 2 parties et comodos " 2 branches " avec cache comodo en 1 pièce. Les derniéres T1 ont le même comodo que sur les T2.
Pour un montage de tableau de T1 sur une T2, il te faut la colonne adéquat.
Pour modifier une colonne de T2, je laisse répondre les pros du forum.
Date du message : mercredi 14 janvier 2009 à 08h02
Autant pour moi
Dont acte
Jean-Louis. 25
benjima
Date du message : mercredi 14 janvier 2009 à 13h14
Salut JP,
Merci pour ces précisions.
J'ai une question:
Tu dis que la colonne de T2 est plus longue, ok, mais son inclinaison est-elle la même que celle de T1 (angle avec le plancher plus ouvert ou fermé) ?
Si elles ont la même inclinaison, on peut monter un tableau de bord de T1 sans probleme, seul le cache comodo ne sera plus adapté et la position du volant plus haute et proche du conducteur avec la colonne de T2.
ben
