couple conique 5 turbo
Date du message : jeudi 3 février 2011 à 21h07
Une boite 5 d'R20 TS avec marqué sur la plaque alu au cul de la boite: 369/06 .
Quelqu'un sais le couple conique de cette boite . Car sur le PDF de CAMBOUI, ils indiquent le couple conique de la boite 369/00 et 369/01............mais pas 369/06 .
Merki
Date du message : jeudi 3 février 2011 à 21h28
salut nico
j'ai trouver ça mais pas le couple
sur ma boite de r30 369 06 figure la mention 369 01
je suis allé voir mes boites de r30
donc 1 avec marquage 76(année) sur nez de boite;type 367 00 bv4 qui m'avais été donnée comme provenant d'une 30ts
1 de 1980 type 369 01 bv5 que j'ai démonté d'une 30 tx
1 de 1983 type 369 06 bv5 que j'ai démonté d'une 30 tx
367 00 et 369 01 ont une queue de boite 10 cannelures
369 06 avait une 21 cannelures
l'entrainement compteur est bien pris sur le bol du différentiel;mais ne peut pas etre utilisé sur la 310 car le retournement du differentiel amene la couronne d'entrainement coté demi carter qui n'a pas l'empreinte(là ou il y a l'obturateur)pour mettre le cable compteur
sur les 5 turbo2 par contre le differentiel est dans le meme sens que sur la 30 et le cable de compteur vient se mettre a la place de l'obturateur
pour les boite qui n'ont plus la pastille du type la bv4 a un nez de boite long d'environ 6 cms;la bv5 le nez de boite fait le double
vu ici
A+gégé
Date du message : jeudi 3 février 2011 à 22h45
Salut Nico,
j'ai bien eu ton texto désolé de ne pas y avoir répondu, je rentre du ciné (Rien à déclaré)
Pour la boite il faut une 369-00 elles sont soit en 8x33 ou 9x37, mais je ne crois pas que la 369-06 soit la bonne
Date du message : samedi 5 février 2011 à 14h34
Merki à vous .
Date du message : samedi 12 février 2011 à 17h51
Couple conique (plus court) trouvé .
Y E S
Date du message : samedi 12 février 2011 à 21h50
le graal
Bravo
Date du message : dimanche 13 février 2011 à 17h49
janos
Date du message : dimanche 13 février 2011 à 21h47
Bonsoir ,
une info sur la BV 369 06 qui arrive peut etre un peu tard ;
le couple conique :9/35
les rapports de BV sont identiques aux BV 8220 sauf la 5eme :32/39 et
la M A 23/11
Le couple tachy :26/21
janos
janos
tofe8
Date du message : lundi 28 février 2011 à 22h11
bonsoir a tous,
salut nico 8221 peu tu nous dire quel couple tu a trouve?
et de quelle bv il provient?
car je suis moi aussi a la recherche d'un couple court.
merci.
Date du message : mardi 1 mars 2011 à 20h09
Bonsoir TOFE8.
Alors la boite avait le code 369/00 et apparement elle était sur une R20 TX .
Le couple conique et de 9X37 .
tofe8
Date du message : mercredi 2 mars 2011 à 00h51
bonsoir nico 8221
merci pour cette info,le plus dur reste a faire!!trouver une r20 tx!!!!
salut a tous,et encore merci nico.
A+.
Date du message : mercredi 2 mars 2011 à 10h17
Attention TOFE8, le plus difficile, n'est pas de trouver une R20 TS/LS ou TX (il y en as plein à vendre sur le bon coin), c'est surtout dans trouver avec une boite 5 vitesses et avec le bon code "sur la boite" .
tofe8
Date du message : jeudi 10 mars 2011 à 19h15
bonsoir a tous,
je suis toujours a la recherche d'un couple court 8x35 ou 9x37
si un membre du forum a ca en bon etat ,je suis preneur.
merci a tous.
janos
Date du message : jeudi 10 mars 2011 à 19h35
fais le choix du 9X37 plus facile a trouver
sur B V 369.00 , ET 369.01 effectivement sur R20 .
janos
Date du message : dimanche 31 mars 2013 à 20h39
Bonsoir à tous.
Pour ceux qui ont une T2 et qui se pose la question du problème C/C 9x37 - 8x33 et le compteur de vitesse faussé, voici se que j'ai relevé aujourd'hui lors d'une sortie:
Je précise que j'ai un C/C de 9x37 avec des pneus AR en 225/45/16 (1906mm de circonférence théorique, 1855mm trouvé en dynamique).
Compteur - GPS
50km/h - 45km/h
70km/h - 64km/h
90km/h - 84km/h
100km/h - 93km/h
110km/h - 102km/h
120km/h - 112km/h
130km/h - 124km/h
Donc rien de bien faussé car j'ai qu'azi pareil avec mes 2 autres autos .
camboui76
Date du message : lundi 1 avril 2013 à 00h04
avec du 245/45/16 tu a la vitesse compteur identique a la vitesse du gps (a 2 ou 3 km/h prés (surtous au dessus de 100km/h)
8/33 ou 9/37 ces pas facile a trouver
Date du message : lundi 1 avril 2013 à 20h40
Salut mon Camboui.
Effectivement sa serai la solution pour avoir un compteur au plus proche de la réalité, mais pour trainer du 245 et avec le développement en +...... pour moi, il faut des cv et du couple pour emmener tous sa .
Date du message : lundi 1 avril 2013 à 21h11
Nico8221 a écrit :
Salut mon Camboui.
c'est juste aussi en 245 50 15
Date du message : mardi 2 avril 2013 à 12h27
Salut Nico,
les roues de poussette ça frotte pas du tout
