Barre de torsion
papou
Date du message : dimanche 22 mars 2009 à 20h47
salut tout le monde j ai fini de remonter mon train avant avec des silents blocs de triangles tout neuf et des amortisseur bilsten
niveau tenu de route ça va beaucoup mieux il reste juste un parallelisme a faire
par contre j ai pas la meme hauteur de tige d amortisseur des 2 cotes
le cote gauche est plus bas que le droit
j ai essaye de decranter la barre gauche d un cran pour que la voiture soit un peu plus haute helas ça fait trop haut on dirait un 4*4
il faudrait faire un demi cran
j ai lu quelque part qu il fallait faire faire 180 degré a la barre pour faire une demi canelure
quelqu un a une solution
a plus
Nico du 76
Date du message : lundi 23 mars 2009 à 05h12
Salut PAPOU
Il te suffit juste de decranter d'un bout ou de l'autre pour avoir une demie dent.Ou du coté triangle,ou du coté fixation a la caisse,et a toi de bien reperer de quel coté tu as decranté puis de reposer la voiture et de recommencer jusqu'a ce que le resultat soit OK.
Nico 76
papou
Date du message : lundi 23 mars 2009 à 20h25
salut nico le probleme c est que ça fait une dent a chaque fois j ai essayer de faire une dent coté triangle donc la hauteur de caisse trop haute et apres de faire une dent sens inverse cote plancher pour faire une demi dent mais je revient dans la meme position du debut
pourtant il y a pas le meme nombre de dent de chaque coté donc ça devrait marcher mais c est pas bon
domage que les combinés filtés coutent aussi chere
avant de demonter j avais fait des reperes le probleme c est que les barres de torsions ont ete changer par un des anciens proprietaire car j ai la facture mais je pense qu elles n ont jamais été reglés comme il faut (!)
si quelqu un a une solution
a plus
Jean_Jacques
Date du message : lundi 23 mars 2009 à 22h30
a plus
Bonsoir Papou, Pour régler les hauteurs, il ne sert à rien de compter les crans devant ou derrière. Il faut simplement (facile à dire ), déterminer une hauteur de ton triangle inférieur décomprimé (c'est plus facile avec l'amortisseur oté ) et d'enfiler la barre dans le triangle et dans le support en place. Si en faisant tourner la barre celà ne rentre pas tu bouges légèrement la postion de ton triangle et ça rentre. Dans ce cas le réglage en terme de hauteur est au mm près Pour finir le mieux est de faire un outil avec une tige filetée et un tube que tu mets à la place de l'amortisseur. Bon courage et ta disposition. M'appeler pour plus de précisions Cordialement Jean-Jacques N° tél Fixe: ( 0 ) 4 68 48 09 76 N° GSM: ( 0 ) 6 76 23 48 36 Mèl: leslyjj@aol.com
papou
Date du message : mardi 24 mars 2009 à 00h05
par contre pour serrer les triangles inferieurs il faut que le train avant soit a vide ou pose au sol
et une autre question il me semble que les barres sont reperées d origine droit et gauche
je crois que la gauche a 3 traits au bout
vu qu elles ont ete change il faudrait pas qu elle soit inversé
a plus
camboui76
Date du message : mardi 24 mars 2009 à 08h17
les reperes sur la barres serve normalement pour droit et gauche(durter)mais avec le moteur av(pas le méme poid droite et gauche)
sur la 5 turbo ces moin grave
pour le réglage je rejoints jean-jacques (tige fitée et reglage au milimétre)
Jean_Jacques
Date du message : mardi 24 mars 2009 à 13h26
barre gauche: 3 cercles de peinture autour de la barre=rouge blanc rouge et 2 empreintes en bout de barre
barre droite=jaune blanc rouge et 3 empreintes en bout de barre
Le diamètre fait la résistance à la torsion soit 18.5 mm comme les alpines atmo.
Ne pas inverser.
papou
Date du message : mardi 24 mars 2009 à 18h42
salut jean jacques merci pour tout ces renseignements je vais verifier mais il me semble que sur la barre gauche j ai vu 3 empreintes par contre je me rappel plus la couleur peut etre que mes barres sont inversé quand je l ai demonte je suis sur de les avoir reperer si ça se trouve ça fait depuis que je l ai acheter qu elles sont inversées
surtout que quand je les ai sortie, la gauche etait pratiquement en face des 2 vis de fixation sur la caisse alors que la droite j ai du mettre le cri pour sortir la 2 eme vis
a plus
bv
Date du message : mercredi 25 mars 2009 à 18h15
salut papou ou a s tu trouvé tes silent block de triange inf avant?
papou
Date du message : mercredi 25 mars 2009 à 20h01
salut bv je l ai j ai trouve chez sassic
ref 400 1416 et 4001415
tu vas chez AD normalement ils peuvent les avoir 7,33 EURO et 5, 72 euro l unité ht
il y a 1 gros et un petit silents bloc par triangle
a plus
parapide maitrecher
Date du message : vendredi 27 mars 2009 à 21h03
çà fait pas cher le silent bloc, y'a des voleurs qui les vendent bien plus que çà
Date du message : samedi 28 mars 2009 à 22h51
Salut Papou,
pour répondre à une de tes questions, il faut serrer les triangles voiture à plat, car sinon en l'air ça met les silent bloc en contrainte une fois la voiture reposée.
papou
Date du message : dimanche 29 mars 2009 à 20h53
salut tout le monde j ai reussi a regler mes barres de torsions les 2 cotés sont pareil mais j ai passé tout mon samedi
des que tu touches un coté ça te modifie l autre
vu que j ai des jantes en 15 je peux pas trop lever l avant sinon ça fait 4X4 en plus derriere je suis en 225 /60/15 une fois usés je passerait en 50 je pense que ça releverai l avant jusqu il faut
et pour vincent j ai serré les triangles a vide mais a la position qu ils sont quand la roue est pose an sol
a plus
Date du message : dimanche 28 mars 2010 à 00h14
Je reviens sur ce post car je vais remonter ces barres de torsions
J'ai remarqué qu'il y avait un petit plat sur la chape qui se trouve en bout de barre, pouvez vous me dire si elle se trouve au dessus ou au dessous quand la chappe est posée et coté bas de caisse ou coté centre de l'auto?
J'imagine que je dois sortir la barre de la chappe pour tout remettre en place car sinon je ne pourrai pas aligner l'ensemble lors de la repose.
Vous mettez une tige filtée à la place des amortisseurs, c'est pour être sûr que les deux cotés soient bien identiques, qu'il n'y ait pas un amortisseur plus comprimé que l'autre? Ce qui fausserait le réglage?
Merci de vos réponses, je souhaite remonter ce dimanche.
Date du message : lundi 15 avril 2013 à 21h15
idem, je vais remonter ma hauteur de caisse avant, car suite à un décrantage (trop important) je n'ai pas assez d'amorti sur le train av
je sais que tout le systéme n'est pas grippé
je suis preneur de conseil
je vous informe sur "la prise de tête" , il faut que je fasse ça avant la Châtre
Date du message : mercredi 8 mai 2013 à 18h58
pb réglé ce matin, sans soucis
Date du message : mercredi 8 mai 2013 à 19h10
avant, quasiment pas de débatement
maintenant, environ 2 cm de course avant les plots en caoutchouc
Date du message : mercredi 8 mai 2013 à 22h58
salut jpisurf
c'est pas très bon ça,sur une route bosseler cela va talonner sur les butées et avoir des réactions bizarrre.
A+gégé
Date du message : mercredi 8 mai 2013 à 23h49
Bonjour à tous, je suis d'accord avec Gégé peux de débattement et par conséquance train AV moux car pas assez de tension des barres, quelle valeur à tu pour la cote Y et H1 , H2
A+ Eric .
Date du message : jeudi 9 mai 2013 à 08h01
je sais que c'est pas bon comme ça (je pensais au fait que je n'ai pas de renfort et que je pouvais endomager la caisse), et pourtant elle a un bon comportement
quand on regarde l'auto de cotê, elle parait haute
pour les hauteurs H1-H2, je ne suis pas en TRX difficile de comparer
je me demande si les bilstein ne sont pas plus longs que les origines
