j ai une question ....
quand je part, je laisse l'embrayage j ai un bruit genre casserole ...apres ca passe ..
J'ai demonte la boite et l'embrayage...
l y a l'arbre primaire qui bouge de 3-4 cm en horizontal...
Je ne pense pas que ceci soit juste…
Merci pour vos avis ..
Martino
Probleme Boite-embrayage
- Transmission
- Probleme Boite-embrayage
renaulteam
Date du message : lundi 6 avril 2009 à 16h47
RENAULT 5 TURBO 1
Nr. 1299
Date du message : lundi 6 avril 2009 à 17h59
Salut Martino,
je ne sais pas quel est ton problème, mais ce qui est certain c'est que 3 à 4 cm de jeu dans la boite c'est pas normal
renaulteam
Date du message : lundi 6 avril 2009 à 18h02
Moi même je pense soit trop…
Je pense qu'il peut avoir un jeu de 1-2 millimètres...
RENAULT 5 TURBO 1
Nr. 1299
fred91
Date du message : mardi 7 avril 2009 à 15h41
SALUT je pense que se sont les canneulures de l arbre primaire qui sont fatiguee il faut ouvrir la bv attention joint spie de sortie plus dispo cher renault A++
yvon
Date du message : dimanche 5 juillet 2009 à 11h01
fred91 a écrit :SALUT je pense que se sont les canneulures de l arbre primaire qui sont fatiguee il faut ouvrir la bv attention joint spie de sortie plus dispo cher renault A++
salut, à parement les joints spy de 21T ce montent sur nos boites, et en plus le diamètre intérieur et un poil plus petit, à confirmer.
cedturbo
Date du message : dimanche 5 juillet 2009 à 11h07
J'ai changé les miens récemment et j'ai monté la référence : joint spi sortie cardan ‘7703087188’
Le Groupe F est mort. Merci la FFSA!!!
Date du message : dimanche 5 juillet 2009 à 14h39
salut Martino,
C'est sur un jeux de + ou- 3 et un briut de casserole arret tout et démonte,fait des photos cela
sera plus facile pou te répondre, bon courage.
renaulteam
Date du message : jeudi 17 septembre 2009 à 18h04
Boite e embrayage Ok
Je n'a pas calé la queue de boite a la cote...
Merci a tous
Martino
RENAULT 5 TURBO 1
Nr. 1299
