EMBRAYAGE
RUDIVER Gerald
Date du message : jeudi 30 avril 2009 à 17h30
Bonjour,probleme d embrayage,les vitesses rentrent moteur eteint,mais pas en marche...Embrayage neuf,maitre cylindre et recepteur neuf,purge effectuee avec avant en l air...rien a faire...Est il possible de monter l embrayage a l envers...ou la butee.Merci de vos reponses.
Gerald.
G.RUDIVER
jean-jacques
Date du message : jeudi 30 avril 2009 à 20h01
fourchette hors de la gorge de la butée ?
Date du message : jeudi 30 avril 2009 à 20h53
Quelle est ta sensation à la pédale , molle,course inabituel ?
Daniel74
Date du message : jeudi 30 avril 2009 à 21h29
Tu as bien monté les disques dans le bon sens ?
Si ce sont des disques regarnis, ils sont peut être trop épais....
RUDIVER Gerald
Date du message : jeudi 30 avril 2009 à 23h32
Bonsoir,je ne sais pas ou est la fourchette,va falloir que je demonte la boite...
la pedale va jusqu au plancher,pas molle...
les disques sont neuf et achetes chez GMS.Peut etre une erreur au montage,ce n est pas moi qui l ait fait.
Je demonterai pour verifier.
Merci pour vos reponses.
Gerald.
G.RUDIVER
yvon
Date du message : vendredi 1 mai 2009 à 14h12
RUDIVER Gerald a écrit :
jean-jacques a écrit : fourchette hors de la gorge de la butée ?
Gerald.
salut, cet hiver j'ai changé le mien et j'avais eu le même problème que toi, les disques étaient dans le bon sens mais pas dans le bon ordre
RUDIVER Gerald
Date du message : vendredi 1 mai 2009 à 21h42
yvon a écrit :
RUDIVER Gerald a écrit : jean-jacques a écrit : fourchette hors de la gorge de la butée ?
Bonsoir,Yvon,la seule solution consiste dans le demontage de la boite pour verifier tout çà.Merci pour ton aide,merci a tous.
Gerald.
G.RUDIVER
yvon
Date du message : samedi 2 mai 2009 à 14h25
j'ai pensé dans la nuit, tu n'aurais pas démonté le nez de boite par hasard? ou tu n'aurais pas changé la rotule de la commande de boite?
RUDIVER Gerald
Date du message : samedi 2 mai 2009 à 15h08
Bonjour Yvon,rien de tout cela,je demonterai et vous tiendrai au courant...Merci
Gerald.
G.RUDIVER
RUDIVER Gerald
Date du message : jeudi 9 juillet 2009 à 19h37
Bonjour,apres demontage de l embrayage,les disques etaient bien inverses...Remontage dans l ordre,serrage au couple du MR 221 a 5 daN.m et la, 2 vis qui lachent...Achat de 6 vis neuves chez Renault,15 € pieces,vous avez bien lu...M7/100 qualitee 10.8 (origine).Changement de clee dynamometrique pour une plus precise (BETA),approche a 3 daN.m,et la...CRAC...1vis qui casse...je l ai remplacee par une ancienne.Le plateau est bloque a 3 daN.m.Je ne veux pas atteindre les 5 daN.m car j ai peur de tout casser encore une fois...Est ce suffisant,quels sont les risques de ne pas etres serre au bon couple?
G.RUDIVER
G.RUDIVER
Juan
Date du message : jeudi 9 juillet 2009 à 22h57
si je ne me trompe pas, 5nm c'est pour les vis du volant, pas pour les vis d'embrayage.
Je vais regarder, me je pense que c'est plus 2dan.m le serrage des vis d'embrayage.
Juan
Date du message : jeudi 9 juillet 2009 à 23h07
Oui, c'est bien 2 ou 2,2dan.m, mais la qualité des vis d'origine est 12.9.
RUDIVER Gerald
Date du message : vendredi 10 juillet 2009 à 00h10
Bonsoir Juan,pardon de repondre tardivement mais je rentre juste d intervention (sapeur pompier volontaire).Merci pour ta reponse,je vais les detendres et les mettres au bon couple.Les vis viennent de chez Renault en origine et sont en 10.8.
G.RUDIVER
Juan
Date du message : vendredi 10 juillet 2009 à 00h36
Pas de probleme, je suis encore ici J'ai cru voir 12.9 la derniere fois que j'ai demonté la boite, mais bon, je peux me tromper!!
Seb67
Administrateur - Modérateur
Date du message : vendredi 10 juillet 2009 à 01h13
Bonsoir vous deux,
et non vous n'êtes pas encore les derniers en ligne
Lisez ceci si ça peut vous aider à vous mettre d'accord: Merci Gege
RUDIVER Gerald
Date du message : vendredi 10 juillet 2009 à 17h39
Merci Seb67,j avais deja consulterLa ref ce post avant de commander chez Renault...La ref que donne la micro fiche pour 5T R8220 est 7703009107...La qualitee 10.8 est gravee sur la tete;De toute facon,au prix des vis,je ne les changes plus...je les mets au couple que m as indique Juan et puis roule...Merci de vos reponses.
G.RUDIVER
