bonsoir a tous
je cherche des renseignements pour le réglage de l'entre dents du couple conique
(comment on prend la cote du jeu ,le calage etc....)
calage couple conique
- Transmission
- calage couple conique
camboui76
Date du message : mercredi 6 mai 2009 à 19h53
Date du message : jeudi 7 mai 2009 à 23h08
salut camboui ça sent le montage d aubloc
de memoire pour la containte du diff c est entre 1 et 3 dan avec des roulements neuf
et le jeu d entre dents c est de 0,10 a O,20 a prendre perpendiculaire sur la couronne
par contre si ton jeu d entre dent et trop grand tu peux mettre une cale sous la cage de roulement a l oposé de l ecrou de reglage du roulement du diff pour eviter de serrer trop tes roulements
quand j ai monte le couple 8X 33 j ai fait ma precharge des roulements a peu pres a 1,5 dan puis j ai regarder mon entre dents je l ai mis a 0,15 en serrant l ecrous de reglage j ai reregarde ma precharge qui est arrivée a 2,5 dan et ça tourne comme ça sans souci
a plus
camboui76
Date du message : vendredi 8 mai 2009 à 13h47
merci papou
mes je fait comment pour controler le jeu entre dents
Nico du 76
Date du message : vendredi 8 mai 2009 à 14h01
Pour le jeu entre dents,tu controles avec un comparateur,en bloquant un des deux et mettant la touche du comparateur sur la face de de frixion de l'autre pignon , a l'endroit ou la dent attaque .
Nico 76
camboui76
Date du message : vendredi 8 mai 2009 à 22h55
je téléphone pour + de détail merci
Date du message : dimanche 10 mai 2009 à 11h31
salut camboui je vais regarder dans mes archives si j ai pas des shemas une fois que tu en as regle un c est un jeu d enfant
par contre je pense qu il faut changer les vis de la couronnes et mettre des neufs si non ils risquent de se dessérer
a plus
camboui76
Date du message : dimanche 10 mai 2009 à 16h54
je veu bien un ou des schémas si tu a
et les vis je vais les monter au freins-filets
merci papou
Date du message : dimanche 10 mai 2009 à 23h31
Salut Camboui,
si ça peut t'aider dans la rubrique "documents" réservée aux adhérents tu as le manuel de la boite 369 à télécharger.
camboui76
Date du message : lundi 11 mai 2009 à 13h02
merci vincent mes sa me donne rien pour le réglage
