Nico tu ne les feraient pas en 13", je les ai toujours bien aimé
sondage sur le poid des roues
- Pneumatiques, Jantes
- sondage sur le poid des roues
EquinoX
Date du message : jeudi 19 novembre 2009 à 14h30
Franck
Date du message : jeudi 19 novembre 2009 à 23h53
Salut Franck,
si ça t'intéresse j'ai des Tramont TY1 en 13" en 4X98, ça ressemble légèrement à celle de Nico
Nico 76
Date du message : vendredi 20 novembre 2009 à 15h16
Salut Franck et Vincent
Effectivement , je ne connaissais pas ces jantes , mais on dirait que je n'ai rien inventé , ou est ce que ce ne serait pas Tramont qui aurait copié mes jantes
Vincent , est ce que c'est vieux ce modele
Nico 76
Date du message : vendredi 20 novembre 2009 à 16h42
Citation :si ça t'intéresse j'ai des Tramont TY1 en 13" en 4X98, ça ressemble légèrement à celle de Nico
Et ça pèse combien ces jantes Vincent
Une réf de + à venir dés que Vincent aura sorti la balance
Date du message : vendredi 20 novembre 2009 à 18h17
Salut Nico,
oui c'est vieux comme ref lesTramont TY1 c'est les années 70 / 80 elles étaient souvent en 3 trous montés sur les R5 AT ou autre. Mais il y en a eu en 4 trous.
Tu aurais du déposer un brevet :p
effectivement JP j'ai pas pensé à les peser celle là, je vais faire ça ce week-end, mais ça doit être proche des Gotti, Pls et Mad'in en poids. à suivre
Date du message : samedi 21 novembre 2009 à 17h05
Citation :effectivement JP j'ai pas pensé à les peser celle là, je vais faire ça ce week-end, mais ça doit être proche des Gotti, Pls et Mad'in en poids. à suivre
On attend ça
Date du message : dimanche 22 novembre 2009 à 18h38
alors les Tramont TY1 en 7x13" avant avec pneus 205/60/13 c'est 11.9 kg
9x13" arriere avec pneus 235/50/13 c'est 14.8 Kg
Nico 76
Date du message : dimanche 22 novembre 2009 à 20h37
J'ai encore quelques Kgs de trop , tout comme mes jantes meme si elles leurs ressemblent
Merci Vincent.
Nico 76
benjima
Date du message : vendredi 26 mars 2010 à 13h14
Hello,
Nouvelle mesure à inscrire au tableau :
Jante MAD IN modèle 154 (15") / 164(16") :
- AV + pneu en 195/50/15 = 14,7 kg
- AR + pneu en 245/45/16 = 19,1 kg
Date du message : vendredi 26 mars 2010 à 14h42
Date du message : jeudi 1 avril 2010 à 22h26
Tableau remis à jour:
jante avant origine TRX Michelin : 13 kg
jante avant origine TRX Michelin usure à peine 10% : 13.2 kg
jante arrière origine TRX Michelin : 16,7 kg
jante arrière origine TRX Michelin usure 95% : 16.7 kg
roue de secours T2 : 12,7 kg
roue de secours T2 : 12,9 kg
Jantes maison Nico 76
avant pneu 195-45.15: 14.8 kg
arrière pneu 225.50.15: 19.8 kg
Alu
13 Pouces:
Speedline alu (dessin style TRX):
avant 5,5x 13 slick Michelin: 11,3 kg
avant pneu neuf 195/55r13 : 11.4 kg
arrière 8x13 slick Michelin: 14,7 kg
arrière pneu 235/55r13 neuf: 16 kg
PLS en 3 parties:
avant 7x13 slick Michelin: 11,1 kg
arrière 9x13 slick Michelin: 14,1 kg
Gotti 5T
avant pneu slick Yokohama 180/55 r13 usure 50% : 11.3 kg
avant pneu TB15 Michelin 175/60 r13 usure 20% : 11.5 kg
avant pneu Drago Pirelli195/45 r13 neuf : 12.5 kg
arrière pneu slick Yokohama 240/45 r13 usure 50% : 13.5 kg
arrière pneu TB15 Michelin 225/45 r13 usure 20% : 12.5 kg
15 et 16 Pouces:
Mad'In
Jante nue en 6.5x15 : Modèle 15C 6.5 kg
Modèle S45 8.7 kg
Jante nue 8x15 : Modèle 15C 6.7 kg
Modèle S45 8.9 kg
avant modèle 154 pneu 195/50r15: 14,7 kg
arrière modèle 164 pneu 245/45r16: 19,1 kg
Tramont
avant modèle TY1 7x13 pneu 205/60r13: 11.9 kg
arrière modèle TY1 9x13 pneu 235/50r13: 14.8 Kg
avant modèle TY2 pneu et 7.5 mm de gomme: 14.7 kg
avant modèle TY2 7x15 pneu Dunlop 215/40r15 : 15,8 kg
arrière modèle TY2 pneu et 7.8 mm de gomme: 19.2 kg
Jante nue 9x16 Modèle TY2 : 8,4 kg
Gotti
avant 75 BA 7x15 pneu Continental 195/45r15 50% usure : 15 kg
arrière 75 BA 8.5X16 pneu Continental 225/45r16 50% usure : 18 kg
Speedline Réplique
avant pneu 195.45.15: 15.4 kg
arrière pneu 245.50.16: 21.6 kg
Magnésium
Minilite
avant 6/15 TRX nu : 6.4 kg
avant 7x15 SB49 18. 60. 15 Michelin à 50% : 13,6 kg
arrière 10x15 TB20 23. 59. 15 Michelin à 50% : 14,5 kg
Speedline
avant 7x15 magnesium nu avec renfort : 7.6 kg
avant 8x15 nu : 6.7 kg
avant 8x15 avon retaillé mi usure 21/5/15 : 12.8 kg
avant 8x15 avec renfort demi lune PB 18/60/15Michelin : 15.3 kg
arrière 11x15 avon retaillé mi usure .23/5/15 :.16.2 kg
arrière 11x16.slick .26/64/16.: 18.7 kg
arrière 11x15 yokohama 285/40/15 usé :.21.5 kg
Gotti
monobloc 11.5/16 .26/64/16 Michelin moulé.17.7 kg
Date du message : jeudi 1 avril 2010 à 22h37
jp a écrit :Tableau remis à jour:
roue de secours T2 : 12,9 kgJantes maison Nico 76
Alu
13 Pouces:
arrière pneu 235/55r13 neuf: 16 kgPLS en 3 parties:
arrière 9x13 slick Michelin: 14,1 kgGotti 5T
arrière pneu TB15 Michelin 225/45 r13 usure 20% : 12.5 kg15 et 16 Pouces:
Mad'In
Modèle S45 8.7 kg
Modèle S45 8.9 kg
arrière modèle 164 pneu 245/45r16: 19,1 kgTramont
arrière modèle TY2 pneu et 7.8 mm de gomme: 19.2 kgJante nue 9x16 Modèle TY2 : 8,4 kg
Gotti
arrière 75 BA 8.5X16 pneu Continental 225/45r16 50% usure : 18 kgSpeedline Réplique
arrière pneu 245.50.16: 21.6 kgMagnésium
Minilite
arrière 10x15 TB20 23. 59. 15 Michelin à 50% : 14,5 kgSpeedline
arrière 11x15 yokohama 285/40/15 usé :.21.5 kgGotti
monobloc 11.5/16 .26/64/16 Michelin moulé.17.7 kgA +
Date du message : vendredi 10 septembre 2010 à 23h11
suite à la fabrication de jantes style origine en 15 et 16 pouces par globule42 et Turboman1397,
le tableau est remis à jour:
Alu
13 Pouces:
PLS en 3 parties:
Gotti 5T
15 et 16 Pouces:
Mad'In
Modèle S45 8.7 kg
Modèle S45 8.9 kg
Tramont
Gotti
Speedline Réplique
Origine Réplique
Jante nue avant en 6.5x15 : 6,9 kg
Jante nue arrière 8x15 : 8,9 kg
Magnésium
Minilite
Speedline
Gotti
Stephane83
Date du message : samedi 25 janvier 2020 à 17h52
Bonjour le forum
Suite à la dépose de ma roue arrière cette après midi je peux apporter ma petite contribution
Donc jante compomotive made in uk réplique minilite en 8x15 pneu neuf Toyo proxes 225/50/15
18,4 kg sur la balance électronique de madame ????
