Quelques précisions suite à séance de travail avec turboman1397.
pour l'avant nous vous proposons de remplacer le 190/55 VR340 part du195/45/15
le 190/55 VR340 d'après Michelin fait 550 mm de diamètre pour une circonférence de roulement de 1672mm, pour une bande de roulement de 191mm.
nous nous calculons un diamètre de 549 mm si j'applique PIxD nous trouvons pour le développement 1723,90mm !!!!
le 195/45/15 possède un diamètre de 556.5 nous trouvons 1747,410mm soit une erreur théorique de 1,3% en corrélation avec les + ou- 3 % préconisé par les Travaux de Normalisation des Pneumatiques pour la France (version du 26 mars 2008) même si ce document ne constitue pas un guide de la transformation.....
nous vous proposons de réaliser la jante AV en 6P ce qui est le plus proche de la jante d'origine, sachant qu'une jante 6p vous permet de monter une taille mini de 175 une largeur idéale de 185 à 195 et un maxi de 205. (cela doit répondre a quelques un d'entre vous)
Turboman1397 qui roule deja avec cette taille nous confirme que il n'a pas de problème d'indication de vitesse sur sa T1, (compteur sur la roue AV )
autre point intéressant c'est qu'il existe une quarantaine de référence de pneu dans cette taille sur les sites internets spécialisés.
et maintenant la 1° question que j'attends : et le déport, et ben on vous écoute ( argument et contre argument avec verif sur vos autos pour gagner du temps)
j'en profite pour redire que le but est de remplacer le TRX couteux par une solution moins onéreuse et plus pérennes, cela entraine ma 2° question quel taille pour l'arrière du 15P ou du 16P. Sachant que le trx était en 13,87p à l'av et 14,37p à l'Ar, ne faudrait il pas garder le même écart et mettre 1p de plus à l'arrière?
le 220/55 VR365 d'après michelin fait 607 mm de diamètre pour une circonférence de roulement de 1845mm, pour une bande de roulement de 218.
nous nous calculons un diamètre de 607 mm si j'applique PIxD nous trouvons pour le développement 1905,98mm !!!!
le 225/50/15 possède un diamètre de 606mm nous trouvons 1902,84mm soit une erreur theorique de 0,16% en corrélation avec les + ou- 3 % préconisé par les Travaux de Normalisation des Pneumatiques pour la France (version du 26 mars 2008) même si ce document ne constitue pas un guide de la transformation.....
le 225/45/16 possède un diamètre de 608,9mm nous trouvons 1911,95mm soit une erreur theorique de 0,3% en corrélation avec les + ou- 3 % préconisé par les Travaux de Normalisation des Pneumatiques pour la France (version du 26 mars 2008) même si ce document ne constitue pas un guide de la transformation.....
nous vous proposons de la réaliser la jante en 8P ce qui est le plus proche de la jante d'origine, sachant qu'une jante 8p vous permet de monter une taille mini de 215 une largeur idéale de 225 à 235 et un maxi de 245. (cela doit répondre également a quelques un d'entre vous)
et donc la 3° questions le déport.
merci de bien peser le pour et le contre pour le 15 ou 16p à AR et de regarder les pneus que vous aller monter, si c'est pour mettre un pneu plus cher que le TRX
voila j'attends vos réponses pour faire des choix et terminer le dessin des jantes, je finalise l'avant en attendant.
pour moi
1° 3,5
2° 16P
3° -15
tous cela pour garder l'esthetique, et le comportement de l'auto.
à vous
