probleme de boite a vitesse
le cameleon
Date du message : samedi 19 juin 2010 à 16h33
Ayant des difficultés à passer certaines vitesses, dont la marche à arrière ne passant plus du tout, tout d'abord j'ai changé la rotule en bout de boite qui aurait pu lacher à tout moment.
Ensuite, toujours problème à passer la marche arrière. Puis j'ai demonté le patin sous la voiture au niveau du levier de vitesse, là plus de problème. Mais lorsque je remets le patin toujours impossible de la passer. Par contre, j'ai enlevé l'équerre qui est fixé au dessus du patin et là par contre ca marche. mais la première est dure à trouver.
A quoi sert cette équerre ?
Merci pour vos conseils pour que je puisse correctement régler les vitesses.
Date du message : samedi 19 juin 2010 à 17h55
bonjour caméleon
concernant le patin en caoutchouc, c'est le plus "mou" qui use le plus dur, ton patin a usé la rotule qui vient dessus, elle n'est plus parfaitement ronde, ça coince souvent à cet endroit
à voir
le cameleon
Date du message : dimanche 20 juin 2010 à 21h15
bonjour caméleon
à voir
bonsoir, jean paul et merci de m'avoir repondu alors le probleme viendrait de la rotule usee, est ce qu' il faudrait la changer si oui ou me la procurer . Et puis pour l equerre que j'ai enlever a quoi sert t elle ?
Date du message : mercredi 23 juin 2010 à 21h38
bonsoir Caméléon
je n'ai pas été confronté au probléme pour ma part, mais lorsque je suis allé chercher mon auto, il y avait une de ses soeurs sur un pont avec ce pb
ce genre de rotule doit se trouver dans un centre AD, au comptoir industrie
pour l'équerre tu pourrais mettre une photo
Nico 76
Date du message : jeudi 24 juin 2010 à 13h59
Cette pièce sert juste a avoir une resistance pour la marche arriere , ce qui évite de la passer a la place de la seconde
le cameleon
Date du message : vendredi 2 juillet 2010 à 15h07
bonjour nico76, j'ai remis l'equerre puisqu'elle avait un but précis , mais toujours meme probleme impossible de passer la marche arriere . Comment la regler ?
patrick59
Date du message : dimanche 21 novembre 2010 à 13h09
Impossible ce jour de passer la marche arrière , le levier bloque sur la gauche, avant de démonter, j'aimerai savoir si ce phénomène provient généralement plus de la tringlerie ou de la boîte.
merci de votre aide
patrick59
camboui76
Date du message : dimanche 21 novembre 2010 à 22h09
réglage tringlerie et pour étre sur on démonte la rotule de commande de boite et on doit pouvoir passer toutes les vitesse a la main
jpp
Date du message : lundi 20 décembre 2010 à 18h02
salut tous le monde,
je deterre ce post, plus de marche arriere du tout depuis hier. le reste passe sans souci, hormis un leger tatonnement pour la 1ere de temps a autre( rarement). j'ai legerement "accroché la MA au lieu de la 2eme, sans insisté , ca a fait du bruit j'ai reagi que j'etais entrain de passé la MA, tout est rentré dans l'ordre, 100kms sans souci( sans avoir a passer la MA). et paf arriver devant le garage, plus moyen de reculer. ca grogne dans la boite, levier semble bien enclencher en MA. le patin plastic sous le levier est nickel, les 2 bagues plastiques sur tringlerie en bon etat apparent.? je piges pas. rotules de tringlerie au cul de boite ont pas l'air d'avoir de jeu ( j'ai le systeme d'origine , modif pas encore faites) j'espere ne rien avoir descendu dans la boite??????? avis des pros de la boite 369?????? t2 DU 02/1983 42000KMS
camboui76
Date du message : lundi 20 décembre 2010 à 18h24
démonte la rotule et test a la main
jpp
Date du message : lundi 20 décembre 2010 à 18h39
salut camboui,
pas eu le temps cet apres midi, j'ai des horaires de fonctionnaire !!!
FRED
Date du message : mardi 28 décembre 2010 à 11h23
LA BOITE EST TRES TRES SOLIDE ci il n y a pas eu de bricolage aucun souci A++
jpp
Date du message : mardi 28 décembre 2010 à 18h33
hello,
tres solide , mais j'ai explosé quelque chose dedans. biellette de commande au cul de boite demontée, a la main elle s'enclenche pas cette de marche arriere.
FRED
Date du message : vendredi 31 décembre 2010 à 11h41
Salut la marche arrierre a des pignons droit donc pas toujour facille a l arret de l enclencher peut etre dans le verouillage et regarder ci les ecrous de fin d arbre sont serre aux couple 25 OU 27 MK ou peut etre une fourchette d ordue mais la il faut y aller salut et bon courage A ++
founet-ch
Date du message : samedi 5 mai 2012 à 18h45
Bonsoir à tous!
Je déterre ce post, juste pour dire un grand MERCI à tous ses intervenants!
En effet, cela a grandement aidé au diagnostique (900 au compteur depuis que j'en ai pris possession, et sans aucun signe annonciateur, plus de marche arrière, aucun soucis pour le reste ...)
C'était la rotule (en cours, je devrais récupérer Titine 2 lundi).
Bonne soirée et bon week-end à tous!
30 ans de rêve, 2 ans de recherche...Tout vient à point à qui sait attendre
Ralf-Michael
